查看: 985|回复: 9
海信hisense KFR-2816GW/BP外机不工作,内机正常。
发表于 2009-8-28 09:28:20 | 显示全部楼层 |阅读模式
故障代码13(室外数据存储器故障),外机风机不转压缩机不转,有300V直流电压,无交流电压,经检测模块正常。开机后拔掉压缩机热保护器,外机风扇启动,压机启动,正常运行。关机再次开机故障如旧。这个是不是可以断定为数据存储器数据丢失?另外,外气和盘管传感器测出的阻值都为4.1K,而排气传感器的阻值为40K,请问这三个传感器正常吗?修理空调我是新手,大家帮忙。% U& l7 m8 v! W' k4 _( X
唉。海信hisense 空调真是垃圾,我家的三个都坏了。过了保期,只能自己修了。如果是数据丢失,哪个好心人有这款空调的数据啊?发个给我。infocop@163.com
 楼主| 发表于 2009-8-28 09:28:21 | 显示全部楼层
以下是引用infocop001在2010-7-11 9:40:01的发言:
" W. g/ O, {# m2 a/ m故障代码13(室外数据存储器故障),外机风机不转压缩机不转,有300V直流电压,无交流电压,经检测模块正常。开机后拔掉压缩机热保护器载插上,外机风扇启动,压机启动,正常运行。关机再次开机故障如旧。这个是不是可以断定为数据存储器数据丢失?另外,外气和盘管传感器测出的阻值都为4.1K,而排气传感器的阻值为40K,请问这三个传感器正常吗?修理空调我是新手,大家帮忙。
* c% @1 i: x3 C! r) H( P, o* C唉。海信hisense 空调真是垃圾,我家的三个都坏了。过了保期,只能自己修了。如果是数据丢失,哪个好心人有这款空调的数据啊?发个给我。infocop@163.com
发表于 2009-8-28 09:28:22 | 显示全部楼层
冬季能制热但是不降频现在室内25开制热制冷外机都不工作室内机每隔几分钟运行等亮30秒左右运行等灭外机300V正常5V正常高压指示灯亮温度传感器阻值分别是5K 5K 50K
 楼主| 发表于 2009-8-28 09:28:23 | 显示全部楼层
和你的数据比较。看来我的传感器是好了。看来确实是外机的数据存储器数据丢失了。唉。。。。倒霉啊。% T8 \1 W6 C+ ]( ?" v  t- Q) q" ?
谁有这机器的数据啊。发我一份。 没有人有的话只好挨维修站的宰了,他们可是换板子的高手。。。。
发表于 2012-3-12 21:56:34 | 显示全部楼层
看看..
嘿嘿
对不起,我走错地方了,呵呵
学习了,谢谢了。好贴,该顶的。
勤奋真能造就财富吗?
床前明月光,低头吃便当!
GMT+8, 2025-5-1 19:03 , Processed in 0.947951 second(s), 31 queries .
