查看: 258|回复: 2
急求;LG--5P空调开机半小时室外机停机故障?
发表于 2009-8-31 09:34:36 | 显示全部楼层 |阅读模式
此机的型号是P-T1251DT3,故障是开机不带一个小时室外机就停机了,室内机没有故障码显示,这是380V供电双压缩机的,正常时摸粗管是凉的,细管是热的,两个压缩机的没项电流是7个多,再过一会室外机自动再启动,但还会听的,各位师傅这是压缩机的问题,还是管路堵的原因呀,室外机也不怎么脏,哪位师傅修过这种LG的故障呀,谢谢!(没带压力表也没测压力),压缩机是松下panasonic 万宝wanbao 的。
发表于 2009-8-31 09:34:38 | 显示全部楼层
说的还是不详细,停机时室内机是什么状态,压缩机继电器控制线是否有电送出
发表于 2012-1-4 02:42:13 | 显示全部楼层
我又回复了
GMT+8, 2025-5-2 13:02 , Processed in 1.229750 second(s), 29 queries .
