查看: 324|回复: 11
科龙2匹难题请教!
发表于 2009-9-8 09:54:33 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台科龙2匹立柜冷暖空调。
* D/ R  v: w( x  [4 C# Z, v  d据店主描述;请安装工移机后,制冷效果良好。第3天出现不制冷,修理工检查为回气管破损,截去部分管子后加注制冷剂后制冷效果变差。经其反复维修无果,转我维修。0 C3 S! R: g! O: i7 Q
将空调拆至修理部,检查制冷压力0.5左右,电流9.5A{额定电流9.2A},内机蒸发器和外机散热器无堵塞现象。蒸发器有5排排管结露不明显,手感不凉。其他排管结露正常。内外风机转速正常。6 ^! \; a. c1 q: J5 N6 ^
放去制冷剂,检查压缩机排气压力达2.5以上,检查换向阀无窜气现象。抽真空后重新加注制冷剂,还是制冷效果差!!!2 ]) x) ?2 R: T( Q% |
其中有一点,强制制热情况下,表压在1.8-2。0之间。无法达到2.5以上。{按照现在的天气应该在2.5以上的??}4 t% [# a# u/ s6 v4 t: T% a
修理到此,小弟就不知下一步该如何下手。特此请教各位!!请赐教谢谢!!
发表于 2009-9-8 09:54:34 | 显示全部楼层
可能,只是说可能:压机排气量不足,气缸磨损,加点油再试机
 楼主| 发表于 2009-9-8 09:54:35 | 显示全部楼层
已经加注冷冻油,检查吸排气正常,单独测试压缩机排气压力2.5以上。不像压缩机问题啊。自压缩机经过换向阀后的排气温度比较高,手有烫感。散热器自上而下温度逐渐下降。
8 h' l; O" q+ n5 G! g前有好几个维修工都没有修理好,让我修理,我也让这个空调给难倒了!
发表于 2009-9-8 09:54:36 | 显示全部楼层
这个迹象很像是堵的状况,要不我还是认为压缩机有问题了。可能是有点油堵,但不是太堵吧!!!
发表于 2009-9-8 09:54:37 | 显示全部楼层
$ ?& [6 R$ @/ z/ O# A2 ~
堵,
发表于 2009-9-8 09:54:38 | 显示全部楼层
换好点的R22试试,现在的R22好多是替代品.
 楼主| 发表于 2009-9-8 09:54:39 | 显示全部楼层
问题是这瓶制冷剂,加在其他空调上制冷是好的,加在这个空调上面就不好了?解释不通啊!另外已经排除堵的可能,制冷系统全部使用氮气吹洗,毛细管和单向阀全部打开清洗后安装,还是老样子。
发表于 2009-9-8 09:54:40 | 显示全部楼层
现在的气温低压应该不止0.5,电流应该在10A左右,估计制冷剂不足,
发表于 2009-9-8 09:54:41 | 显示全部楼层
我这几天维修的几台空调的低压都在0.6左右,从0.5加到0.6电流变化不大,都是游击队没干好主人找我返工的,
发表于 2009-9-18 09:54:41 | 显示全部楼层
先用氮气吹下管路 , 加点甲醇 试下 ,不行只有换压缩机
 楼主| 发表于 2009-9-18 09:54:42 | 显示全部楼层
此机已修复,是压缩机问题,我就奇怪了,高压可以到2.5的压缩机会不好的,让压缩机给忽悠了。哈哈
发表于 2011-12-31 05:56:13 | 显示全部楼层
今天没事来逛逛,看了一下,感觉相当的不错。
GMT+8, 2025-5-2 13:02 , Processed in 0.450092 second(s), 30 queries .
