查看: 299|回复: 2
一匹华凌挂机开机不启动,电源灯及运转灯同时闪烁
发表于 2009-9-18 09:59:35 | 显示全部楼层 |阅读模式
华凌一匹空调插上电源后,用遥控器开机内外机均不启动运转并发出报警:电源指示灯及运转指示灯同时闪烁;按内机上的应急启动故障依旧!请问高手这一般是哪里的问题?谢谢
发表于 2009-9-18 09:59:36 | 显示全部楼层
虽然我不是专业维修制冷方面的,从故障现象上判断,报警、指示灯闪说明是保护了,维修思路应该如下:+ A7 V* ^- y: y5 f. N, J
; h. Q% M  u: G- r2 Z8 Q; a1、断开外机电源接线,如果有控制阀接线先不断开,主要是断开压缩机接线。/ v! Q' ]: K: y1 B
# q# A) U$ I/ K& {3 g4 K7 A2、通电,看室内机风扇是否运转,如果室内机运转正常且不保护,说明是由于室外机引起的保护,如果空调年限长,大多数是由于压缩机启动电容失容无法正常启动,引起保护,更换电容(30UF/450V)即可。8 b' i3 g. K( V% U3 z( x6 R
        5 j( h: d  Y$ a5 @! x  }
3、通电,如果室内机风扇无法正常工作,且故障现象依旧,说明是控制板出现了问题,应拆下做进一步检测。. s) G  b. t+ p9 N
: }7 t6 F$ C% I3 N. i- L4 y; C以上方法供参考,
发表于 2012-8-2 14:45:00 | 显示全部楼层
貌似我真的很笨????哎
GMT+8, 2025-5-1 13:08 , Processed in 5.145877 second(s), 29 queries .
