查看: 481|回复: 5
新科shinco 吊顶空调开机正常,10分钟保护,绿.黄灯闪
发表于 2009-9-18 10:00:24 | 显示全部楼层 |阅读模式
5匹新科shinco 吊顶空调开机制冷正常,10分钟保护,绿.黄灯闪,内外机感温头都换了冷剂压力5公斤,怎样修啊,请高手指点
发表于 2009-9-18 10:00:26 | 显示全部楼层
这天制冷有点冷,工作压力应该没这么高,如果是静压,就没准了。查一下工作电流,工作电压,内外传感器在线电压,压控工作是否正常,接触是否良好。都正常的话,就该是主板坏了。# a7 r4 h$ j* e$ Q
' a! q$ _# H+ l* |( C* _( B, @9 F
7 @0 O, s$ V8 D7 M8 C% h, J  I3 i: L2 V; F' \
,把检修过程写了一遍。
看环境温度多少度啊,你就加了五个压力,你什么地方啊,那么热呵呵,短接高低压保护,注意测量电流,不是变频机通检就可以了,没什么修的,如果是吊顶的注意水帮工作不,其他没什么的
发表于 2011-10-7 17:25:02 | 显示全部楼层
谢谢.这里也可捞一分.
发表于 2012-10-1 17:05:03 | 显示全部楼层
感谢楼主资料分享
发表于 2012-11-16 01:01:15 | 显示全部楼层
真好。。。。。。。。。
GMT+8, 2025-5-1 07:45 , Processed in 0.425719 second(s), 29 queries .
