查看: 178|回复: 2
美的Midea kfc-20x2gw/x空调故障检修三例
发表于 2009-7-30 10:10:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
1.美的Midea kfc-20x2gw/x型一拖二分体式空调开机数分钟后毛细管结霜不制冷分 析检修:根据现象分析,问题一般为制冷管路堵塞所致。由于该机为新机,冰堵及脏堵的可能极小,估计是因安装前室外机搬运不当(如倒置),致使压缩机内的冷冻油溢出至管路中,造成油堵。 制冷时,油稠难以回流,不易排除油堵。而在制热时,(1)制冷剂流向相反;(2)温度高,油流动性好;(3)连接管内压力高,有利油回流。故在检修时,试将空调器四通换向阀继电器r13的动触点用导线短接,开机制热1-2分钟后停机,再将导线断开开机制冷,这种情况有所好转,但制冷量不足,仍有部分油堵。再次按上述方法开机4-6分钟,停机后转为制冷,工作恢复正常。 2.美的Midea kfc-20x2gw/x型一拖二分体式空调室内机运转正常,室外压缩机及风机不运转。 分析检修:根据现象分析,问题一般出在室外机控制部分及压缩机等部位。 检修时,打开机壳,用万用表检测压缩机各绕组阻值正常,启动电容也正常。通电观测继电器rl301、rl302、rl303吸合均正常,但 rl304不动作。测其绕组阻值正常,由此判断造成室外机不启动的主要原因是rl304不能吸合,致使220v电源电压未加至压缩机。为查找rl304不能吸合的原因,在通电状态下,用万用表电压挡测q301饱和导通ne555③脚为低电平,正常;约3分钟后再测ne555③脚仍为低电平,而正常应为高电平,说明ne555工作异常。测ne555各脚电压,结果发现该ic的⑥、⑦脚电压为5`'且不稳定。经查发现⑥、⑦脚外接电容c302内部漏电,将 c302焊下测量有一定阻值且阻值不稳。更换0302后机器故障排除。 3.美的Midea kfc-20x2g w/x型一拖二分体式空调开a机,压缩机启停频繁,不制冷;而开b机工作正常。 分析检修:根据现象分析,问题一般出在a机控制电路或制冷管路。检修时,开a机,检测其工作电流达19.5a,过载过流保护器启动,使压缩机停机。由此判定造成电流上升的原因是室内a机制冷剂堵塞,使压缩机吸气压力降低,高压侧压力增大,压缩机负荷增大最终导致停机。停机一段时间,当压力平衡后,压缩机虽可再次启动但仍不能制冷。 由原理可知,流往每一室的制冷剂都由与之对应的电磁阀控制。开a机,用手摸蒸发器无反应,摸连接管也没反应。停机打开机壳.用万用表测rl301动触点未吸合,使yu 1处于关闭位置,开机时制冷剂不能流向a机蒸发器。更换rl301后开机,一切正常。
发表于 2013-6-29 17:32:07 | 显示全部楼层
我十目一行也还是看不懂啊
发表于 2013-8-1 00:20:40 维修网手机频道 | 显示全部楼层
太专业了,看起来挺吃力!
GMT+8, 2025-5-1 06:27 , Processed in 0.850240 second(s), 29 queries .
