查看: 330|回复: 5
海尔haier 29F5D-TA烧行管
发表于 2010-11-24 13:46:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
海尔haier 29F5D-TA烧行管。        海尔haier 29F5D-TA此机最初为三无,查为上下阻尼管均击穿,分别用by459x,fmlg16代替,开机1分钟又击穿,其他无损坏零件,又用FMQG5G[1700V,10A],FMLG16代替,1天后下阻尼管又击穿,下阻尼管也用FMQG5G代替,1天后行管击穿,阻尼管完好,以上几次损坏均是开机1分钟以内,然后行管用C5411代换,2天以后在收看过程中行管再次击穿,此机三番五次损坏是否另有原因,还请各位赐教。此机遥控器型号为HYF-33M。
 楼主| 发表于 2010-11-24 13:46:09 | 显示全部楼层
怎么没人回帖呀?。。。。。此机开始是烧阻尼管,换为耐高压阻尼管后变为烧行管,看来行输出电路还有过压现象,但是上下逆程电容经测量完好,主电压143V稳定,S矫正电容已换,一个1000P/2KV的瓷片颜色有点改变,但容量正常也已换新,枕校三极管已补焊,还会有什么原因呢?有没有可能是数字板········
发表于 2010-11-24 13:46:18 | 显示全部楼层
我估计还是主电源的问题,你要在开机的瞬间临测主电源,不到一分钟就烧行管,说明瞬间电压太高,以致击穿阻尼管!(当然是你说逆程正常的情况下)我建议你用灯泡作假负载,看灯泡的亮度来判定是不是电源的问题。' D, @- i% E* `8 w. r. U
        9 V$ c" d% Q5 j3 }* z" I
一般开机烧元件分几种情况:) j( u3 J. i/ W7 ]9 u, q/ o
        : g% b) {( k$ Y9 S) e: K6 ]5 A+ S
1。电压瞬间高,然后回落。这样的情况是开机就烧元件,立即去摸烧坏的元件,不是太烫!但很热!0 h: a# G: M# }( o- c
1 Y% r6 U5 M1 y6 s3 P( M" s2。过流烧元件一般要经过一小段时间,元件发烫到一定程度才烧,手摸烫手!
# ?& I8 J: P2 H! J- W        7 |# J8 H" f% t2 `& N2 Q
3。偶发性烧元件,相对来说,这样故障是最难修的。(例如:早期的机子用500F2晶振作为行振荡的机子,它不良会发生偶发性损坏行管!)
 楼主| 发表于 2010-11-24 13:46:24 | 显示全部楼层
还是没有搞定,昨天怀疑换的C5411参数太低,又换上C5244【1600V,20A,200W】,今天上午看了1.5小时后再次击穿,损坏前光栅,图像无异常,枕校,行输出部分无虚焊,是过压,过流,还是损耗过大,因为原来是烧阻尼管,我觉得应该是过压,但到底是那里的问题呢?
发表于 2010-11-24 13:46:26 | 显示全部楼层
烧阻尼管,不完全是电压高的事,偏转,行包,等出问题,都会导致这个故障,建议先查下行脉冲电容,就是散热片侧面的那个471的
 楼主| 发表于 2010-11-24 13:46:28 | 显示全部楼层
我把上下逆程电容都换了,还有一个471/2KV的电容,容量降为250P,也换了,现在已用了两天,不知效果如何,再不行就换行输出。
GMT+8, 2025-4-30 07:04 , Processed in 0.439904 second(s), 29 queries .
