查看: 211|回复: 1
新飞空调故障代码
发表于 2009-8-20 10:19:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
柜机KF-5LW/K/X/T、KFR-50LW/D/DK/DW/DT、KF-60LW/XK/K/X/T、KFR-60LW/DXK/DK/DX/DT6 _! L: z" v+ Y6 ?$ g
故障代码 故障内容
/ j) B9 L; K' a+ n2 H, xE1 室内温度传感器故障 $ e6 U' p  B9 R+ F7 f1 A& D2 W% Y8 r
E3 室外盘管温度传感器故障8 R) y! C! W0 U- ?
E2 室内盘管温度传感器故障 ! @0 C' e' Z) k
E4 室外机故障
. Z2 a- }# ]+ O- K7 S2 [ 0 o, z7 g0 ?) K3 x8 z: ?" K
KFR-46LW/D热泵型保护指示功能:6 v" ^& B! z! W( c2 ?4 Q- O, M7 {) V
' n6 Y# n! c3 k4 a3 h* `
: c" z$ X1 g, v* f( ]% Z3 p1:控制面板上“运行”灯和“制冷”显示闪烁时,表示空调处于制冷防冻结保护状态。
+ @' d" d7 t8 r2 e! b2:控制面板上“运行”灯和“制热”显示闪烁时,表示空调处于制热防高温保护状态。0 J5 j1 S- }* j* s! E5 l
3:控制面板上“运行”灯闪烁时,表示空调处于制热长时间防冻风保护状态。+ |4 x9 {) X1 |2 d' W8 o' r" Y- {" E! f3 h
4:控制面板上“化霜”显示闪烁时,表示空调处于制热化霜状态。
  M; M1 D' ^/ y' H. A& ]4 P
) L: L: P* c/ I* C& SKF-46LW
' n9 L2 A1 C" n- d9 Z# C$ v
7 {8 \% ?; F8 L4 `5 w0 A1 @  A  F% a3 t故障代码:故障时面板液晶显示器会显示“故障”和相应故障代码
* r' t" D) O% C# _* dE1 室温传感器故障,系统停机
2 r- r% S0 N7 p1 IE2 室外温度传感器或连接线故障,系统不停机。
0 i; M' f% U  @5 `E3 室内盘管温度传感器故障,系统不停机
* z4 S8 z+ `8 `& F7 P0 e3 G4 X: u- p, N: V5 d& M0 B2 {
0 w/ V: x7 n# l2 m. xKF-33GW/X、36GW、33GW、36GW/X、KFR-36GW/X、33GW/X、36GW、33GW故障诊断及保护提示功能8 M( K, Z  i$ `' C8 j0 g
2 {) u& ^4 ^' J" `3 B+ i2 M* F% v, H- f$ I3 i( W
运转灯为绿色,定时灯为黄色。+ t% B+ A- j5 e. s. P1 B* h
“运转”灯闪烁,显示室内机的故障内容如下:
' b6 ?* l' s# `3 V. |闪烁次数 室内机状态 # P& [* H2 B& ^3 p
1次/8秒 室内温度传感器故障
) d6 f4 X9 `" \+ z' a/ B. U2 ]2次/8秒 室内盘管温度传感器故障
) m9 f7 `$ P/ z/ _6 A. z3 Z6次/8秒 室内风机故障
1 j6 ]$ n1 V5 ]$ m) E! {4 j7 G“定时”灯闪烁,显示室外机的故障内容如下:5 s4 K+ V* }; T+ g# I
闪烁次数 室外机状态
, W2 D3 Z; Z- S/ t' d3次/8秒 室外机盘管温度传感器故障
$ G# |& g- h7 K7 K+ r5 V0 {  r8 {5次/8秒 室外机故障- C! N5 a4 Y* T/ y5 B! K
1 ~5 e2 H4 l% h9 {: k. F" F: o5 Q, }: `2 E$ {
6 p3 A) Q6 |) N; n故障代码 故障内容
" Q% |( W. y* i% kE1 室内温度传感器故障   z+ t* W( _$ a
E2 室内盘管温度传感器故
. @: c3 z6 \& q* Z! ^4 `+ m, bE3 室外盘管温度传感器故障
0 M6 V9 n! f( rE4 室外机故障, f& |/ z. |- B! Z+ Q: d
, \7 [0 ?0 Y% v, M# x# [8 `
. {9 l  |7 D" r1 N+ j2 o* DKFR-46LW/D热泵型保护指示功能
' K5 m, D& Q: i2 G! \. l& l
# C+ F' d0 W/ _
# s7 B* @, ]' b/ h4 n. z- o, G1:控制面板上“运行”灯和“制冷”显示闪烁时,表示空调处于制冷防冻结保护状态。5 J3 o4 U5 h1 s
8 ?8 ~/ o+ |1 I3:控制面板上“运行”灯闪烁时,表示空调处于制热长时间防冻风保护状态。% K# M9 j9 N" j
4:控制面板上“化霜”显示闪烁时,表示空调处于制热化霜状态。 % ^$ k$ z& V: i' K2 n2 c, q3 ]8 b
: G/ Y! {$ \  Z1 o3 C- h
9 D' Q; p, Y  q3 e( O2 L+ Q; y2 b
KF-46LW 故障代码:故障时面板液晶显示器会显示“故障”和相应故障代码 7 T* T3 X6 y# {$ Q; D! m1 L
E1 室温传感器故障,系统停机 : c- `( n2 f- x2 @3 Z+ M8 o2 ^
E2 室外温度传感器或连接线故障,系统不停机。 # a  R+ r0 \+ U: l% B0 m% H' X
E3 室内盘管温度传感器故障,
/ w% w3 m/ ^1 ]0 w; h- ^! Z( w2 R- e5 \( b
; D; i2 @  P' q- O! \% O系统不停机KF-33GW/X、36GW、33GW、36GW/X、KFR-36GW/X、33GW/X、36GW33GW故障诊断及保护提示功能: 运转灯为绿色,定时灯为黄色。
+ `* a7 e& k& m* B& P, T) j1 x! K  |" ]5 N( O- Y
. ]7 M5 ~8 h5 c4 S/ ^5 i
“运转”灯闪烁,显示室内机的故障内容如下:9 |6 [5 \4 L$ {' p8 j
闪烁次数 室内机状态
8 s) o6 R( c, A6 A0 O: W1次/8秒 室内温度传感器故障
1 H5 |2 m0 t, ?( l* ?- |* \' N2次/8秒 室内盘管温度传感器故障6次/8秒
' ~+ Z- f+ x; Y9 t( p$ ^3 |# I- h4 B: `3 B2 N
2 Y$ L3 Q8 |. l/ `8 N室内风机故障 “定时”灯闪烁,显示室外机的故障内容如下:
: E; g! ], C2 g  ~: O7 W" W闪烁次数 室外机状态
  M0 W. m$ B( H0 G- u5 q3次/8秒 室外机盘管温度传感器故障 4 O  v4 |$ f# m
5次/8秒 室外机故障
发表于 2014-7-13 13:49:48 | 显示全部楼层
楼主good
GMT+8, 2025-4-30 10:31 , Processed in 0.466239 second(s), 29 queries .
