查看: 285|回复: 7
三菱 MUH-09LV 很奇怪现象,请高手指点
发表于 2009-11-28 10:21:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
1、初次开机,可以制冷。6 F& ?8 O% Y' l
2、当温度达到设定温度后,可以自动停止制冷。室温升高后,室内机制冷灯亮,室外机风扇开始起动,但是就不能制冷。马上关机再开机,还是不能制冷。相隔一小时后开机,有时候能制冷。
) h9 _2 L7 W' b3 j) s3、改天再开机,可以制冷,但是还是重复第2步。2 e3 b- ~1 e8 U
4、电压214左右。$ W* D5 |+ _0 ~$ U' t
5、电容值未变,也试过更换电容,故障依然存在。
发表于 2009-11-28 10:21:54 | 显示全部楼层
不制冷时,外风扇转,压机工作吗?压机若工作压力与停机时差不多是压机不排气,须换压机
发表于 2009-11-28 10:21:55 | 显示全部楼层
压机保护,外机脏不?
发表于 2009-11-28 10:21:56 | 显示全部楼层
运转的时候看看压机电流
发表于 2009-11-28 10:21:57 | 显示全部楼层
看下压机的三个接线端有无氧化1 G) i6 L3 a- R- Y# c
  f% p( |+ r# S; D" C( T0 z0 ?$ u再个换个电容试一试顺便测一下电流. N8 K' R2 [: w4 S. @. u
        ; @# |1 G% d0 k  l
看一下其它的接线端有无接触不良的
发表于 2009-11-28 10:21:58 | 显示全部楼层
系统的问题造成压机热保护
发表于 2009-11-28 10:21:59 | 显示全部楼层
没错,你测量一下压力和电流就知道了
发表于 2011-12-29 10:32:55 | 显示全部楼层
太棒了!
GMT+8, 2025-5-2 13:33 , Processed in 1.484401 second(s), 30 queries .
