查看: 325|回复: 8
急救29F7A-PN
发表于 2010-11-24 13:50:04 | 显示全部楼层 |阅读模式
29F7A-PN机器高压包打火,换了一个高压包后,图象场幅不足,行幅小桶形失真,主电源143V线路上标的是130V检查电源未发现故障,换了存储器无效,进总线不知道方法,头痛。请斑竹和高手指点
6 H& E. H& a; u# {+ F
9 K1 @( O% t  b$ J7 s! F( B . I  s) ~, H( |
, @& V& G$ ]) M" x
0 v2 K& I" c/ F' e; n
. A# A; U/ E3 b2 _# L3 X: e
$ w5 Z$ ?, i6 z% a
发表于 2010-11-24 13:50:06 | 显示全部楼层
原包是在线上漏电跳火还是在包体跳火?????如果是前者,我建议你修复行包试试。回帖上来,我告诉你怎么做!
 楼主| 发表于 2010-11-24 13:50:07 | 显示全部楼层
在线上打火,麻烦告知如何修复,谢谢
发表于 2010-11-24 13:50:09 | 显示全部楼层
l 同时按下本机键盘P-. 和V-键3秒,.进入总线状态,用菜单键对菜单翻页、P+. P-选择调整项目,用V+. V-调整数据
 楼主| 发表于 2010-11-24 13:50:11 | 显示全部楼层
我试过了进不去呀
 楼主| 发表于 2010-11-24 13:50:12 | 显示全部楼层
原来的高压包我修好了换上去以后还是涛声依旧,是不是STV9118打坏了,请斑竹和高手指教,现求29F7A-PN的图纸,望各位大哥有的话给俺传一份。
发表于 2010-11-24 13:50:14 | 显示全部楼层
你把原行包出线口的高压线留下2。5公分,其他的剪掉不要,然后找一另外的高压包的线,高压帽连在一起的更方便(注意:有的包坏,但它的高压线是好的)再去找一段牛筋管约4~5公分长,(装自来水用的这种,口径尽量找小的)。去买一支高压硅胶。(卖元件的店都有的)
. k1 P4 y! G/ ], w% J) v
+ g3 E. A# i; v; _3 q& d( K0 `0 l你把原包上留下的线和要装上的线清除干净,套上牛筋管,把线焊上,把牛筋管套在出线口到最低下为止,灌满硅胶,因硅胶粘度很高,要多灌几次。,看灌得差不多了,就等它固化,清除管上高压嘴,装机!OK?
 楼主| 发表于 2010-11-24 13:50:16 | 显示全部楼层
谢谢斑竹,我试过了,现在已经排除是高压包的问题了,不知道是什么原因。
发表于 2012-2-2 00:10:00 | 显示全部楼层
楼主good{:soso__5005407777934342740_1:}
GMT+8, 2025-4-29 09:51 , Processed in 5.186122 second(s), 29 queries .
