发表于 2008-2-29 10:44:40
你好,首先给你更正一下你贴子里经常出现的压力单位写法错误,常用的压力单位分 MPa KPa Pa 1MPa=10Kgf/cm2 低压3MPa=30公斤,应该是0.3MPA(MPa)
) m* [( U+ r$ y, m8 b5 O& Q& m" g2 U
* y( E4 V* t0 f+ S从你给出的压力与温度 综合看出,冷库系统使用的制冷剂 应该是R22为什么呢,因为从它的热力性质可以看出.压力与温度的关系,
- c7 M' k3 _$ }; ^7 C+ v! A5 E9 B2 u' L% p0 |( U
(蒸发压力=蒸发温度)-温差=库温,R22表压力0.3MPa蒸发温度是-7度 R12表压力0.3MPa蒸发温度+7度 这就是系统正常时,我们看一下低压表压力就大体知道库内温度是多少的根据(系统正常,正确设计)9 u* b$ s0 p4 j+ I4 d* T( B
7 V. u [9 W ^2 y1 V9 I
当库温3-8度时回气管一会结霜,一会化霜.我的看法是有点问题,(当然对制冷影响并不大,系统完全可以正常使用)我只是对你描述的现象感兴趣,与你交流以下我的看法.排除开机,停机造成的结霜,化霜.原因有一下几点,) r( c% a% D, c
( K! m+ I# |/ k7 c' F1 膨胀阀配置问题7 m# U7 K9 G" W
" o' |! T& D! o. x5 C* G
2 蒸发器配置问题" i. w' \ j, N/ N; C% M t
, ^2 ]* z3 V; k3 T c8 {5 F+ s
原因如下:- s' @9 \- F# c- k" b. V
$ ~9 `9 E& _" R }, v2 x; J' ^" M
我门知道,膨胀阀是温度自动控制器件,配置正确的膨胀阀,它能将蒸发器回气管的过热度,控制在一定的范围内,也就是有一个稳定的工作区,能充分利用蒸发器的面积,又使回气不带液,保证回气有一定的过热度,
- L: W/ _5 T! a! o' L' \
E" c; l. g% D$ P& N6 J有事,先谈到这里吧,愿与你有更多的交流,好吗? |
