查看: 333|回复: 2
海尔haier 彩电开机后,指示点一闪一闪的,开不了机?
发表于 2010-11-24 13:57:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨晚还看的,今天发现开机开不了,指示灯一闪一闪的,但是黑屏,开不了机,请高手帮忙看一下/ A0 E! [! s9 g4 E' B6 h9 Q5 @
1 t4 a2 h1 ^0 d8 j2 B7 O+ [  h: d : Q% M9 ]. ~1 q
( h3 q: a/ M8 |我的机子是29寸的,
发表于 2010-11-24 13:57:08 | 显示全部楼层
啥型号的。换电源厚膜试一下可能有新的发现
发表于 2010-11-24 13:57:12 | 显示全部楼层
机子损坏是不以放的时间为准,一般都是突然的,也是偶发性的。什么元件坏了也不是靠猜,只有经过检查才能确定。
5 k: u$ f0 W5 o3 n0 V. z* P8 s
% r9 r6 O7 Y+ |8 l& Y, }象楼主的机子,首先要打开机子检查,一次电源是否正常,+B电压,行电流,二次电源等,最简单的方法是用模似表量一下+B对地的直流电阻,(红笔接地),如果特别小的话,说明有短路现象,后面就容易查了。(我感觉是负载有短路引起保护)
GMT+8, 2025-4-30 16:18 , Processed in 0.447890 second(s), 29 queries .
