发表于 2009-2-11 12:18:12
麻工,你说的应该是雀友的早期产品。此机器应该是38号牌。且是单杠定位,有12号光控的。和世纪星的最早产品是一样的。主板是双芯片的且是两块板!!!前面一块是低压工作。后面一块是高压工作。0 r0 a/ }" B5 y6 q/ M
, t" S6 g3 V [, F你上面所说的那个盒子其实是一个开关电源。上面的两个N\L应该是连通的。一个作输入,另一个是给控制盘的骰子线圈供交流电源的输出。+、- 是给主板的5V电源。你的接法应该没有错。现在的问题就是5V电源坏了。所以主板的前面一块板整个没有电,不工作。
3 g1 {) p- r! N g* u' E7 J8 N1 g" r, k- t9 w% W/ |3 L4 R, T' `
我曾经改造过这种电源。只需要跳过开关电源,直接将10V输出分为两路。一路直接供主板,一路供控制盘。看看主板上应该有整流块和7805.如果没有在这一路输出加一个整流和稳压就可以。保证5V电源。另一路直接接控制盘的插头。这样就完成了你所说的这个盒子的功能。机器应该就可以使用了。
6 N* O7 C6 P H3 z- T$ E! c9 ?
5 H1 h% u' J+ s( T其实,最早的机器里面这样的电源很多。因为开关电源输出的电源稳定性很好且几乎不受电压波动的影响。保证了主板不论在任何情况下都能稳定的工作。所以最早的机器都用这个。近几年由于开关电源成本太高,为了降低成本所以几乎都用变压器替代了。 |
