查看: 335|回复: 2
请教各位高手海尔haier 29F9K-P(TDA9373 频率合成)的问题
  • 签到天数: 8 天
    发表于 2010-11-24 14:02:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
    请教各位,我有一台海尔haier 29F9K-P,芯片为TDA9373 故障现象为开机自动TV-AV1-AV2-DVD转换,更换本机按键,存储器,均不能解决问题,怀疑芯片9373损坏,先后更换9373 2.1 和9373 2.2均不能正常工作,本机芯片没有版本号,只有9373 频率合成字样,主板标注为2.1,但资料介绍为2.2版,请教各位高手支招,没办法了,另外我用的9373 2.1和9373 2.2均为拆机件,有没有可能所购芯片有问题?
    发表于 2010-11-24 14:02:32 | 显示全部楼层
    如果换上去的和原来的故障一样,说明芯片没有问题故障出在键控电路上,有地方漏电。
    发表于 2013-4-27 23:54:45 | 显示全部楼层
    这个你一定要用海尔拷贝过的芯片,其他的就是不能用。
    GMT+8, 2025-4-28 16:34 , Processed in 0.465560 second(s), 29 queries .
