查看: 597|回复: 10
大盘里剩牌 洗不上来
发表于 2009-7-19 13:06:55 | 显示全部楼层 |阅读模式
今天去修个机器 大盘里剩2张牌 就是洗不上来 后来让客户用洗牌液把麻将洗了 就能洗完牌了 不知道 以后还能出现这种情况不 是牌 脏的事不?
发表于 2009-7-19 13:06:56 | 显示全部楼层
应该和脏没多大关系。只要有磁性,牌经过吸牌磁铁时肯定能吸住牌。洗不上来,得取决于磁铁吸不吸牌,牌是否靠近磁铁,等等。
发表于 2009-7-19 13:06:57 | 显示全部楼层
四口机这样的故障多一些,和牌的干净关系不大,主要还是机械故障多,看样看看一前的帖子有这方面的介绍
发表于 2009-7-19 13:06:58 | 显示全部楼层
麻将磁弱是主要,但和脏、粘也有关系,两张拍一正一反并排挨着,麻将翻不过来个吸不上去
发表于 2009-7-19 13:07:00 | 显示全部楼层
一牌的磁弱否,二拨牌簧(条)起作用否,都好的话就是牌的背面有果汁或汗液,干净就好
 楼主| 发表于 2009-7-19 13:07:01 | 显示全部楼层
我看论坛上帖子说把大盘拆了 下面的磁铁 移动下 能行不 客户家的牌字对字 都不移动 背对背 也不移动
发表于 2009-7-19 13:07:02 | 显示全部楼层
是新机还是旧机,如果是用过一段时间的机子,大盘下面的磁铁移动的可能性小,一般不用那么麻烦移大盘磁铁的。大盘是高盘的还是低盘的?带不带牛筋条的?两张吸不上去的牌在大盘里肩挨肩还是零散的? 还是在固定的一个位置不动?还是能动靠不了边?还是靠边吸牌轮不吸?两张牌上不来情况不同,处理方法也是差别很大,仔细观察才好定论。
发表于 2009-7-30 13:07:02 | 显示全部楼层
我这个更头疼,磁铁也没移位,大盘输送轮吸牌位置也差不多,以前20来秒做完牌,现在要60多秒,遇见,4,5台这样的,修半天也可以修好,老是乱搞一通,莫名其妙就好了,(低盘的)主要是一方上牌比较慢,其他三方做完,他才做完一半,大家有没有好的方法解决
 楼主| 发表于 2009-7-30 13:07:04 | 显示全部楼层
旧机器 用了10个月左右 应该是低盘的 大盘旁边带牛筋条 两张吸不上去的牌在大盘边上 肩挨肩 字冲上面 就是到吸牌轮的地方 不往上去
发表于 2009-7-30 13:07:05 | 显示全部楼层
换麻将牌或者磁环!
发表于 2012-2-14 03:03:08 | 显示全部楼层
顶顶更健康,越顶吃的越香。
GMT+8, 2025-4-30 09:24 , Processed in 0.913588 second(s), 30 queries .
