查看: 286|回复: 4
单口机输送电机运转时候·响·
发表于 2009-8-26 13:16:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
丰特牌爪极式永磁同步输送电机,运转时候响,换什么样的电机可以公用,
发表于 2009-8-26 13:16:33 | 显示全部楼层
这个问题,1、注意看看,你是不是把电机的线接错了。2、用万用表测一下输送电机供电情况。如果正反转都有电。说明是主板上的可控硅有问题。3、如果以上都没有问题,那就是你换的电机有问题。
回复 支持 1 反对 0
 楼主| 发表于 2009-8-26 13:16:31 | 显示全部楼层
有什么原因引起电机运转时响,换了个新的电机没有上支架还是这样响
发表于 2009-8-26 13:16:32 | 显示全部楼层
那你再 检查一下 可控硅
发表于 2014-5-30 04:37:21 | 显示全部楼层
学习啦。
GMT+8, 2025-4-29 20:10 , Processed in 0.450503 second(s), 30 queries .
