查看: 410|回复: 4
急急急,高手请快进!
发表于 2010-2-2 13:42:43 | 显示全部楼层 |阅读模式
兰科六针主板边升是微动开关,用了半年单口机,开机主板通电,操作盘也通电,链条正常工作复位,然后按升降键问题就来了,四方升牌板刚刚下去就上不来了,操作盘亮三个黄灯然后报警不能工作。再按升降键四方升牌面板也能上来但还是报警不能工作
7 A0 m& d1 Q6 n( q5 B  I3 @( V
  ~5 w0 i9 i8 Y' I8 H  S: ?
3 |6 U( I  G; X) m  s7 q2 P4 s
3 [6 K) U+ Y4 i" z/ K% \9 I2 i: g维修记录:
( m. y( X7 {' V# C. {7 [! s1更换主板,$ |6 |# v6 F4 ?' U
2更换操作盘 " \& k; C6 z6 R1 G9 @# \* b
3更换四方微动开关, [% r: ]  m9 x+ g3 S) t7 w
4更换中心升降线
5 U2 y7 O$ B5 Q3 F! @5更换变压器9 e8 a2 Y/ e3 B! i9 \: r6 [( w
6更换暂停和复位光控( A+ q4 \; M& K8 ~1 y
7更换整套线路& V8 ]3 ?4 l$ z& V( G; @  {
但结果还是同样的问题(四方升牌同时卡住不能上来)前提条件220V电压正常  T/ u6 E. }' C! X" q* c0 u, o3 o! t
注意;我换兰科六针的线路不是微动开关六针线路而是兰科六针霍尔开关线路!因为我们这边没有以前那种老式微动开关线路
8 N( t, ~6 e  I, L9 m/ } : M; c( W" y, L+ I: C- h
希望高手能帮忙解决问题!
发表于 2010-2-2 13:42:44 | 显示全部楼层
用微动开关的主板和用霍尔开关的主板不能通用吧? 微动开关只负责一根线的通断,主板有两根线输出到微动开关。# b/ Z; L  d+ \  R; @2 p
0 ~; K2 V8 A" P  x* H( w9 |" d. ?
6 o* ^1 j6 v) v5 Y4 o3 A$ E        4 W2 z# v0 Q; {: k# b
而霍尔开关是有正.负.信号三根的,工作原理不一样,主板电路走线也不一样啊. . 换相应的主板应该能解决问题。
发表于 2010-2-2 13:42:45 | 显示全部楼层
楼主一番更换辛苦了!最后把问题的实质找到了,就是推升03系统的传感器类型不同,原来是微动开关,换的主板应接霍尔开关。微动开关只接两根线,一根正5V线,一个信号线。霍尔开关三根线,一根正5V线,一根信号线,一根地线(0V)。建议:分清现用主板引出来的(霍尔)三根线的定义,将正5V线和信号线直接接到微动开关的两端,地线(0V)不用,就可以了。按此法试试,请反馈结果。
发表于 2011-7-30 10:04:26 | 显示全部楼层
帮顶
发表于 2011-11-1 13:34:13 | 显示全部楼层
哦...............
GMT+8, 2025-4-29 11:19 , Processed in 1.112518 second(s), 30 queries .
