以前收回来的220V单口机子, 现在租出去了, 什么主板看不出来.
N' X* ]" c/ q2 E2 O 故障为机头光控失灵, 说起来也挺有趣的: 机头光控灯常亮,好像是不起作用的,拔掉的话推牌器不推,试过用蓝科和科迪的机头光控经过调线,可以感应到牌(灯亮),但是也不推. 3 _9 u0 ?$ L i
这里就说到有趣的地方了... 我发现不用机头光控也可以洗好牌,我把机头光控的座拧下来,插上旧的光控,挂在旁边,然后观察洗牌,发现推牌头工作好像是正常的,在没有机头光控的情况下,很有规律的一墩一墩,够17墩了链杆就把一方牌推走.哈哈,洗完四方以后复位也灯亮报警...这样貌似能够洗完牌. 但是..问题来了; 没有牌从输送槽出来,它也推.也就是说,它推牌的时间间隔是固定的.如果输送槽出来的牌慢了,就不正常了,推单张或者卡牌了.我把挂在旁边的机头光控拔出来,推牌头就不动了.
( C$ E' `6 e! ?9 n4 s; i) x$ X 5 u8 a+ r8 y7 {
现在,可以肯定是机头光控的问题了,因为没有可以替换的机头光控,试过用蓝科和科迪的机头光控经过调线装上去,可以感应到牌(灯亮),但是推牌头也不推. 把光控到主板的线路检查了一遍,没有发现问题. 这下就纳闷了...( e& ~0 _' o& `. _) m5 |! ?
" k; M/ }& g. H4 P$ O/ }3 N
请论坛的师傅们分析一下...是不是主板芯片程序的问题呢?除了换系统,还有没有其他的办法呢? |
