查看: 292|回复: 7
光控问题
发表于 2010-5-29 13:50:41 | 显示全部楼层 |阅读模式
本人维修单口机时间不短了,最近这里四口机逐渐多了起来,因还没有维修过四口机光控引起的问题,对它不太了解,想请教大家那个机头的单插头光控和三插头光控是怎么一回事?机头光控不是用来探测输送带过来的牌吗?为什么弄个三插头那么麻烦,它有什么特别的作用吗?另外知道机头分为平推和叠推,单插头和三插头是不是分别用在平推和叠推呢?
发表于 2010-5-29 13:50:42 | 显示全部楼层
单插是大主板,三插是小主板
发表于 2010-5-29 13:50:43 | 显示全部楼层
2楼的·: g+ |7 c: B4 @( q2 @
        - w$ M" n- J9 K
你这样回答是否正确?????9 N% Y. \5 }6 ?- y( J8 G: Y$ ^
) d  b7 E) ^6 `5 P, b5 v" A  j
+ I5 Z9 b! ~$ B& C7 f% l+ ]" e' [% n        / L* Y5 `6 R' C6 a; s! T9 u4 E9 w
6 A7 B  l1 q% J
2 Q# C; s5 S0 T0 b/ |; g5 b单插 跟三插 主板是不一样的吧?
试回答楼主的问题: 1 {5 m0 g' y2 C" J6 R  G! Y: X
四口机的理牌原理决定了其机械结构,结构又决定了传感器的分布和功能。: q# A5 r7 i7 n7 g
7 h) U# b) P  I1 M8 E" d) c2 l5 V四口机每方有三个传感器,一个是看牌光控传感器(三芯);第二个是机头电机推牌前、后位置霍尔传感器(四芯),其上有两个霍尔元件;第三个是推升03机构零位霍尔传感器(三芯),其上只有一个霍尔元件。三个传感器本来可以用三束线缆引到主板,共需10根线。为了节省线缆和简化引线,从机头到主板间的两根5V电源线让三个传感器共用,这把线束就是6根线了,也就是看牌光控印板上的6芯头。从看牌光控板再分到其余的两个传感器,一个4芯头到位置霍尔传感器,一个3芯头到零位霍尔传感器。这就是所谓的“三插的”光控。检查、检修方法与单口机相同。
- B6 a# w% I, n: h  J% N        ( ^/ E3 N5 A  p) H4 u+ a0 n
有不清楚的地方提出来再探讨。
发表于 2010-5-29 13:50:44 | 显示全部楼层
补充一下:四口机的输送带没有堵牌传感器。主板检测到该方牌满信号后让输送带电机反转,“吐”出输送带上多余的牌。
 楼主| 发表于 2010-5-29 13:50:45 | 显示全部楼层
谢谢楼上的,这么一说全明白了,呵呵
发表于 2010-5-29 13:50:46 | 显示全部楼层
+ m  K6 _8 `* u/ `
WRZ0818
7 F% P6 ^6 R8 }$ }1 V! Z1 H/ f( Y" a大师傅,向你学习
发表于 2013-10-13 11:54:38 | 显示全部楼层
回个帖子支持一下!
GMT+8, 2025-4-28 23:22 , Processed in 0.432085 second(s), 29 queries .
