查看: 272|回复: 2
[公告]海尔haier H2999一条约三厘米亮带:已修好,C406坏
发表于 2010-11-24 14:25:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
& U# h- y; w& \1 Z:自已家的电视坏了,一条宽约束3CM亮线,声正常,场块为TDA3654B,更换后故障依旧,场输出块测量各脚电压:: q' ~1 e8 g, L6 ]; [. y. ~7 u
1脚:1.6v  9 L0 f" W1 D9 ?( J: |) M
2脚:0v
6 @- Y1 L: Z( Y6 v# S2 A3 D3脚:1.1V 7 {, b1 S6 c" ?# D( j) p
4脚:0v  / b9 e& \, H0 F# ~
5脚:10.6v
% q+ C! Q& d( B2 J6脚:26v,
" E0 J8 h. T% w6 w) L  L2 A$ w0 `7脚:0.7v
' x( f# W2 ~$ P3 \/ g8脚:0v
1 L+ V2 [3 l, W( d7 O( b; p$ L9脚:26v
+ O" y' U. s' p* Y( U 从各脚电压看,8脚泵电压不正常,查有关资料都说应该为:4.9V,但是检查8脚外围元件没有发现有问题的。
, K; X  E) i% d5 a7 ^8 g 另外场偏转线圈电阻为:6.7欧姆,断开并接点,分别测两组都为:12.8欧姆左右。估计是正常的。
& Q2 L$ x8 _* |6 j 唉,俺没有招了,请各位师帮忙。谢谢了。
发表于 2010-11-24 14:25:32 | 显示全部楼层
检查一下场幅度可调电阻.在R410(1.5欧姆)上并联个1-2欧姆电阻看看。
 楼主| 发表于 2010-11-24 14:25:36 | 显示全部楼层
谢谢,已经修好,还是电容搞的鬼,开始拆下看了看,觉得没问题就又焊上了,下午找了一个换上,好了,是C406损坏。2200U/35V(原装为:2200U/25V)(注:U代替微法)。以下是引用梁付雷在2007-11-15 19:07:00的发言:
$ v) ]  S& z! y* B8 M$ ]检查一下场幅度可调电阻.在R410(1.5欧姆)上并联个1-2欧姆电阻看看。
GMT+8, 2025-4-30 16:14 , Processed in 2.236725 second(s), 29 queries .
