查看: 291|回复: 7
如何鉴别可控硅的三个极
发表于 2009-7-22 18:06:30 | 显示全部楼层 |阅读模式
鉴别可控硅三个极的方法很简单,根据P-N结的原理,只要用万用表测量一下三个极之间的电阻值就可以。
$ }+ _, I$ b+ C) d& c: P* }阳极与阴极之间的正向和反向电阻在几百千欧以上,阳极和控制极之间的正向和反向电阻在几百千欧以上(它们之间有两个P-N结,而且方向相反,因此阳极和控制极正反向都不通)。
$ P/ m' c: V2 t" I' ^控制极与阴极之间是一个P-N结,因此它的正向电阻大约在几欧-几百欧的范围,反向电阻比正向电阻要大。可是控制极二极管特性是不太理想的,反向不是完全呈阻断状态的,可以有比较大的电流通过,因此,有时测得控制极反向电阻比较小,并不能说明控制极特性不好。另外,在测量控制极正反向电阻时,万用表应放在R*10或R*1挡,防止电压过高控制极反向击穿。' a/ X( n1 W& Q* Y7 R( X2 k  k
若测得元件阴阳极正反向已短路,或阳极与控制极短路,或控制极与阴极反向短路,或控制极与阴极断路,说明元件已损坏。
点评
精: 1.0
精: 1
  发表于 2011-1-9 17:04
发表于 2009-7-22 18:06:32 | 显示全部楼层
流水关于鉴别可控硅三个极的方法的回复很详细,很友好!只是忽略了直流和交流可控硅之间的区别。我简要补充一下:/ u' b* A; D. I. w. U) |
/ C7 X) |( \, X: n7 E: X, }/ w
前帖所描述的是交流可控硅的一般鉴别方法,直流可控硅与交流可控硅的区别仅在于控制与阴极之间的反向直流电阻大于数百K以上,其它同。
发表于 2009-7-22 18:06:34 | 显示全部楼层
我补充一点,供参考。
; u3 u6 u; v6 q) E* v
7 b1 y2 X  Q) X3 a 可控硅可视为一只PNP三极管和一只NPN三极管的组合。PNP三极管基极与NPN三极管的集电极相接。PNP三极管的集电极与NPN三极管的基极相接为控制极(G),PNP三极管的发射极为阳极(A),NPN三极管的发射极为阴极(C)。画图后很直观。
* s! ~& d; }* b1 W+ F, Z- |
9 Y1 X( Y5 j* A% R# {  O G与C之间是一个简单的PN结结构。用万用表可以测出它的正反向电阻。若二者有明显差别,说明PN结是好的,(可用R×100、R×10档测量)若正反向电阻无穷大,说明断路,否则,说明开路。0 Y4 ^3 V, M. D
# c) k% D8 @% c1 [+ u G与A之间为两个PN结反向串联,测量它们之间的电阻,显然都很大,如果出现类似二极管那样,正反向阻值不一样,说明其中一个PN结击穿短路。
. s+ z$ N& M( g. m# z& {
% L4 J: R2 `$ @6 L( d A与C之间为三个PN结反向串联,可以推知它们的阻值很大,显然,只有其中两个PN结击穿短路时,才有明显的正反向阻值。9 ~3 W3 B& g: {/ g7 X+ H6 V2 b
# U! S' |: c. R+ I7 H2 i; |6 x 一个质量好的可控硅,其阳极与阴极之间的电阻应在几百千欧以上,阻值越大,截止时的漏电越小。
我补充一点,供参考。
  B' ?8 m) k- a; w" s  e 可控硅可视为一只PNP三极管和一只NPN三极管的组合。PNP三极管基极与NPN三极管的集电极相接。PNP三极管的集电极与NPN三极管的基极相接为控制极(G),PNP三极管的发射极为阳极(A),NPN三极管的发射极为阴极(C)。画图后很直观。
9 r3 |) \; r3 [4 b& \0 I: R: ~' L, H/ a4 b) h) o: i
G与C之间是一个简单的PN结结构。用万用表可以测出它的正反向电阻。若二者有明显差别,说明PN结是好的,(可用R×100、R×10档测量)若正反向电阻无穷大,说明断路,否则,说明短(更正)路。
. E* O5 l7 c! C% b9 ~% r+ i" M" `4 P$ w& C9 A9 T& s
$ ^, K9 p* V2 X" @% ]8 e! y
: O$ T7 Y$ |8 L# C& B% L: ^ A与C之间为三个PN结反向串联,可以推知它们的阻值很大,显然,只有其中两个PN结击穿短路时,才有明显的正反向阻值。
6 N, d0 f# C+ z5 _$ W  V+ q6 L" x9 O) U: j
发表于 2009-7-22 18:06:36 | 显示全部楼层
又学了一招
发表于 2009-7-22 18:06:37 | 显示全部楼层
用万用表测可控硅好坏 可控硅分单向可控硅和双向可控硅两种,都是三个电极。单向可控硅有阴极(K)、阳极(A)、控制极(G)。双向可控硅等效于两只单项可控硅反向并联而成。即其中一只单向硅阳极与另一只阴极相边连,其引出端称T2极,其中一只单向硅阴极与另一只阳极相连,其引出端称T2极,剩下则为控制极(G)。 1、单、双向可控硅的判别:先任测两个极,若正、反测指针均不动(R×1挡),可能是A、K或G、A极(对单向可控硅)也可能是T2、T1或T2、G极(对双向可控硅)。若其中有一次测量指示为几十至几百欧,则必为单向可控硅。且红笔所接为K极,黑笔接的为G极,剩下即为A极。若正、反向测批示均为几十至几百欧,则必为双向可控硅。再将旋钮拨至R×1或R×10挡复测,其中必有一次阻值稍大,则稍大的一次红笔接的为G极,黑笔所接为T1极,余下是T2极。 2、性能的差别:将旋钮拨至R×1挡,对于1~6A单向可控硅,红笔接K极,黑笔同时接通G、A极,在保持黑笔不脱离A极状态下断开G极,指针应指示几十欧至一百欧,此时可控硅已被触发,且触发电压低(或触发电流小)。然后瞬时断开A极再接通,指针应退回∞位置,则表明可控硅良好。 对于1~6A双向可控硅,红笔接T1极,黑笔同时接G、T2极,在保证黑笔不脱离T2极的前提下断开G极,指针应指示为几十至一百多欧(视可控硅电流大小、厂家不同而异)。然后将两笔对调,重复上述步骤测一次,指针指示还要比上一次稍大十几至几十欧,则表明可控硅良好,且触发电压(或电流)小。若保持接通A极或T2极时断开G极,指针立即退回∞位置,则说明可控硅触发电流太大或损坏。可按图2方法进一步测量,对于单向可控硅,闭合开关K,灯应发亮,断开K灯仍不息灭,否则说明可控硅损坏。 对于双向可控硅,闭合开关K,灯应发亮,断开K,灯应不息灭。然后将电池反接,重复上述步骤,均应是同一结果,才说明是好的。否则说明该器件已损坏.
发表于 2009-7-22 18:06:38 | 显示全部楼层
经验!记住了!谢谢!!!
发表于 2011-11-6 04:46:00 | 显示全部楼层
我想要`~
GMT+8, 2025-4-30 14:43 , Processed in 0.561349 second(s), 31 queries .
