查看: 186|回复: 7
刚做的400W电子变压器,面积仅比烟盒大~
发表于 2009-4-17 18:26:56 | 显示全部楼层 |阅读模式
& P# w+ S1 u1 X7 T
9 K! c* b7 Z: j! `0 u
8 D& I8 z( G4 _( H8 c d0a07a9b.jpg & m! f) f  H6 o
" W9 Z6 M! U4 g% R$ x# `; D/ o
' E# N' T$ v2 `  V" `( @
5 c2 b+ M8 w7 T# U. S' Y/ R" Z2 D! J! }; @; p( ~; |  B3 _) j
  A4 B5 E  K$ m. t0 r1 ?% v" N; X* V2 D9 h6 I4 j
 楼主| 发表于 2009-4-17 18:26:58 | 显示全部楼层
& u, `8 `2 i, K! F
* A3 y* o& k0 w) n6 {2 ~
) [8 t3 F7 {" t$ {. h. p 7a5286e1.jpg ! S8 Q. c; W+ `) P% |" I. [
2 c: g% n% B( Q- j
$ {) c& O3 f. H2 }7 n1 l% h2 K' c0 V' S9 L9 }( P( h* o0 @! ]" H0 ^
5 y2 `9 `" a4 t- }% B; C$ R8 d- d: Z! V
  b$ F4 |" n# \) N9 K
/ _  c9 ^) b% [. Q' [, y4 ^$ F , f( O9 p2 F1 L+ P
/ S4 p2 b+ D- V4 L 9f73a231.jpg
 楼主| 发表于 2009-4-17 18:26:59 | 显示全部楼层
静态电流是40~50mA,带上总共400W的灯泡后仍能顺利启动,再加上去就保护了(估计这样的变压器也只能到这个输出功率,没敢把限流电阻取得太小)0 n/ V9 B- J- o7 t' A0 _% Q
  @# ?3 e- g7 {1 l  v) g
材料:
  L9 ~/ G( t4 ?' {# V( l0 e. H3 J! T7 d' V
主变压器.34寸电视电源变压器,拆了自制.初级50+50匝,线直径0.8~1.0
# Z$ _* l: [$ u1 A0 `8 E6 }( U2 n6 d
+ A) U2 u8 S* ~$ A次级按5.5V/匝算.
' a7 q/ M! a; g7 s7 U0 ]6 I) K
1 h; V/ W# Q6 K2 E. B  Z自激变压器选直径10mm磁环,初级1+1匝,次级A/4+4匝,次级B/3匝
& P& @; O! J  }7 K: s( |" _# k+ t4 t, B& a! J" R+ L% {
CMOS管2个型号K2148,晶体3极管2个/C18157 Z: b1 Y* c4 m1 X6 j" \* P
3 \4 ~4 v4 j. Q+ E, i
6 O+ z; l, u! t( f) N& A; @! X' o
8 v6 h1 |* J: k6 {9 M花了不到30块钱,电路是参考别人的再经过自己改造.现在还想把脉宽调整电路加上去,这样就变成稳压电源.
; v3 D6 U2 m2 G
" a- A/ G6 B) e- E, ~# l9 {- S我不是这方面的高手,请看到的高手指点:外部50*50*16mm的磁芯,在25KHz的场合最大可以承受多大的功率输出?初级怎么绕(双管双组并联)?
发表于 2009-4-17 18:27:00 | 显示全部楼层
看你的电路好像是电子整流器的公版电路,输出变压器建议你改磁环,这样输出效率要高一点
 楼主| 发表于 2009-4-17 18:27:01 | 显示全部楼层
楼上的朋友,知道这样的变压器最大可以承受多大的输出功率?
发表于 2009-4-17 18:27:02 | 显示全部楼层
34寸的开关变压器,也就这个功率了,34的电视才多大的功率,厂家会那么浪费吗.
 楼主| 发表于 2009-4-17 18:27:03 | 显示全部楼层
会楼上,34的电视一般才180~220W.但我已经用这样的变压器输出400W了,就是不知道还能再上去多少.
6 X) b3 Q0 Z3 x2 q1 K
9 o% [& F' d/ ]: V( G: a" U2 n电路本身是用2个12A的管,应该可以承受800W以上的输出.
, |( z4 @: G* M+ J5 l/ q; m
' R9 Q. F: A2 `$ [因为这样的变压器比较容易找,再大的不好找了.本着物尽其用的原则,所以才想弄明白点.有知道的么?
GMT+8, 2025-4-30 02:56 , Processed in 0.464704 second(s), 32 queries .
