查看: 354|回复: 3
海尔haier 29F18 黑屏无声,难!!
发表于 2010-11-24 14:40:42 | 显示全部楼层 |阅读模式
1 F4 W* V2 z3 f% L
: V9 H9 g; l* ]3 k
开机红灯亮,有高压,但黑屏,无声,无字符,遥控不起作用,也听不到消磁继电器释放的声音。如果继续开机,过了几十分钟也会自动一切恢复正常。
7 m" n  Y- L3 W  Q: H$ R
8 Z# t; F! U% L$ @1 x' P# {3 `开盖测130V, +5v 正常,三个阴极电压都是 180V 。存储器 24C08 的 5 脚刚 2.3 V,6脚 刚1.6V 而 8 脚 5V 正常。到底这两个脚为什么降低 [正常是 4.5V ]? 而为什么又会随开机时间的 延长又会自动恢复到正常使用状态? 已经排除虚焊。" S6 K; N. ]* F$ T1 }, b4 J
$ s8 J+ d% o# l; P$ D0 C* T该机 CPU 型号是 WH2000 V4.0/ J& H  H" R" j; P! C# C: a4 l
7 T+ H: w8 h% L6 y解码是 TDA8843% @7 {! |' }+ v+ x* ~/ F1 e* Z4 J
1 {: l$ T0 G0 ?) s' h, t- K
场块是 TDA8351  X" q( j& F: O+ I# V- N) m) Z
( \  i3 E- [; \
CPU 晶振是 7300+ s- r8 O1 E0 {% N* |- p3 [3 q
9 A: Z, u% J  e" r大家帮忙啊!!!谢谢!!!!!
 楼主| 发表于 2010-11-24 14:40:43 | 显示全部楼层
根据存储器的 5 6 脚电压降低这点说明应该不是软件数据问题,而是硬件问题,对吗?
发表于 2011-11-5 11:26:03 | 显示全部楼层
偶真幸运哦...
发表于 2015-2-9 22:53:58 | 显示全部楼层
彪悍的人生不需要解释。
GMT+8, 2025-4-28 02:22 , Processed in 4.833382 second(s), 30 queries .
