为了给德生R-333加装ssb接收功能,我做了无数次试验。结果都不是很理想。主要是拍频震荡器电路的选择,我所试验过的电路有:
; z! X4 f& P6 V6 p- V7 [9 M) i1 u' I3 b# I8 y
/ c3 J. I% Q! n. d
5 S9 W* k2 X! V8 K2 [5 Q, p
: h+ u0 F. P4 N7 y4 {
5 d2 x" z, E* H3 U k( P% l9 h" u; u* R+ N$ v
! U0 A# @4 s4 n) E2 S- t/ C
. X/ \. E& r/ ], v+ X" j6 M0 Z这个电路的主要问题是:市售的455khz晶体频率不准确,而且,由于受到晶体管街电容的影响,制作出来的振荡器拍频很难保证在455khz 。+ o. _% A p2 ~9 J; j3 k
* w: Y( |. {, d. {! r+ t) X; x; n/ [% ^3 G: V
20090313125010917.gif$ i' ^/ I. b; _/ m+ p- Q% ^# E4 E
0 k" K) Z: A% _" p# z7 ~
+ J% [* r9 ~9 @. I
, z& I% a* e' ?* V; ~
& j7 W n4 m! e+ p* q7 ^2 C. ]/ G* r) T7 P6 [& r0 s; I4 t
这个电路的主要问题是:频率不稳定,容易受到人体干扰。
3 @) w* T! u9 |2 O3 @2 i) T( J1 q
+ e* [4 A: c+ y# u! Y* G- ~6 T7 N% Z1 b. E) p+ ^
; O; p4 r0 N9 o3 a2 x5 Q3 J1 ~$ D, u8 @: u; b( }- t
! B, h _, u6 c: |8 o- _0 i+ o0 e' c3 r# `% ]5 u) ?% X9 ~* r
Q: n' j% N J: _& R
) a8 F3 D! ?+ R4 e" y这个电路的主要问题是:谐波太多,对接收频率干扰太大,用作cw接收效果不错,接收ssb效果差。) o0 R/ a# k0 q9 c, D! T" C
' N7 d) T/ G9 i9 S" |* ^6 S4 C- X
3 l, \$ k s6 b% R# J% M3 ^( w) a
, L: w5 W4 V# C6 n2 a2 c$ F
0.jpg2 f$ p5 K0 |: G1 [+ K
0 _8 M, p& ~ e6 q# ^: _# a7 f. ~
: H0 O' }) z% Y" Y) Z$ x
3 w, Z6 @, p) A: P" X2 ~
1 L* \2 H B; S& ~1 |; g这个电路的效果不错,但电路稍微复杂了一点。
8 }0 q+ P6 F1 {: ~0 c$ ~8 u% A, y: x. R" m% |
前不久,我终于找到了一个简单有效,制作简单的方案。此方案不仅可用于德生R-333,只要是接收性能好的收音机,都可以较好的接收ssb。9 H1 ]" H( U) e
0 F/ W5 ^9 N3 U3 Z- t( _
很简单!!!!6 k3 y# w, x" N' ~' C
. ~ b# F2 t( ]5 u6 j T
就是用一部廉价中波的收音机稍加改装做拍频振荡器,你只要到电器商店购一台具有中波接收功能的收音机,只要是超外差的就行,直放式的不行。无论质量好坏,能受到一个电台的就行,这类机器的价格一般在10-20元。4 R, q9 b; ~1 }
' o2 `1 B% f( ` C; R然后找一只470p的电容,最好是云母电容。将电容焊接在中波振荡线圈的初级。这样,拍频振荡器就做好了。5 x0 b2 {3 o* ]5 h6 x% i; p* ]
$ @) `3 B: @+ q9 T9 Z* t输入拍频的方法很多,你只要找到两部收音机的455khz滤波器,用一段屏蔽线将它们连接好,就OK了!
4 j! ?: g* m0 A4 D8 A" R( f" v5 \( \! Z$ P) p* B. p
调节拍频的方法也很简单:打开做接收的收音机,将频率调至910khz,再打开做拍频的收音机,调节频率,使做接收的收音机,收到 910khz信号,拍频就调好了。然后记住这个位置,以便以后使用。接收上边带时,将频率稍微向上调一点,接收下边带时,将频率稍微向下调一点。
+ e1 F9 S9 i2 l4 D I" `2 _" Q+ A4 Y0 |2 U, Z
如果你选用的“拍频振荡器收音机”体积不大,可做成内外置式的。 当然,你也可以装一对插座,再加一根连线,做成外置式的。 |
