160 米 波 帶白天因D/E層吸收F2無法有效利用,僅可通達數百公里,其通常不易百公里外(100瓦時),日出/落時為DX最佳時段,最好有1KW TX,並且在JA 1910-1912KHZ/1830-1832KHZ之DX,常用頻率點出現時間或許僅數分而已,得把握時間通美國東部或歐洲(早上2:00至日出7:00前)。對JA或2K-3K公里內,最佳時段為夜晚10時後早上4 時前(日出前)因日落後雜音大(鍋子餘熱要夜10時後溫降雜音降,清晨4時後太陽升起,又加熱雜音又升大)由北九州1413KHZ及710KHZHL KBS廣播,可推測傳播狀況,自PM9:00至AM5:00間極易3000公里內黑暗側(非日照) 互通,另外AM之1850/1950KHZ羅遠系統亦可測知傳播狀況(N.B不能ON否則無法收到LORAN PULS),天線勿短縮太多,以免效率差,勿太長、淨空不足、近高壓鐵塔、廣告燈等以免雜音大接收不易,垂直不短縮,GP為佳,10米長可。DX時段?日出日落1小時左右?PM10:00-AM 07:00對歐洲PS/189KHZ ,USSR/243KHZ ,USSR/567KHZ 10KW , H.K/603KHZ 1MS ,L.K/1MW鹿港 C.B.S/621KHZ ,H.K 657KHZ 20KW ,T.P/675KHZ 20KW ,H.K/711KHZ 1MW K.B.S/750KHZ 100KW, C.B.S 810KHZ 1KW,彰化1130MHZ AIR INDIA/1548KHZ D.W/2500KHZ JJY/4000KHZ/8000KHZ/2850KHZ 260db/3220 KOREAN/3280KHZ 285db
5 {3 V5 d/ x; q. z" ~( E& P2 T m8 R6 i+ A2 {3 t8 \
) B- E$ x8 W. ~0 D- p' k! [% d. R/ w80 米 波 段同160米波帶,白天1000公里內可,通常夜晚可DX,日出/落時,亦可通超DX之美國東部頻率JA 3505-3507 KHZ CW 3799KHZ LSB指標訊號為N.S.B (日本短波放送)3925/6055/9595 LSB 每時10-15/40-45分東京2863/ 6679 8828/13282 USB(香港 VS6 15-20/45-50分) C.H.U 3330KHZ 3KW 7335KHZ 10KW 14670KHZ 3KW 每秒/24HR 6218KHZ 10KW USB/9268KHZ 10KW USB/3295KHZ 10KW USB/24HR韓國KBS 5975/7275/9640/ 15375KHZ AM※DX仰角3.5MHZ 33度,600公里內仰角大於45度,得用高仰角輻射型天線,頻率3-10MHZ佳,低頻天線。 7MHZ 22靶?实每紤],且雜音大頻率高,會近距離收不到越距。BV NET 夜聞可以3560KHZ LSB 日間7060K HZ LSB 做為通信。) z p8 g& d$ Z: p5 X/ x* e( A
1 k3 |; f6 @3 a0 c. U% M0 z
! s0 H# ]! c, ]% X7 T40 米 波 段同80米波段,為冬天頻段,冬天陽光斜照電離層較不易高頻反射,夜晚20MHZ以上不易DX(直接穿透至外太空) 白天7MHZ 1000公里可通,夜晚DX良好雜音比,夏天低日出/日落時,可超DX通達北美東部南美甚至AM 2:00-AM 7:00可輕易通歐洲地區。4 K1 V0 ]& F0 Z7 V5 O0 w
指標訊號?梵帝崗廣播 AM 06:00-AM 06:45 7130/9600/11830KHZ(國語節目) ?DW德國之聲 PM 08:00-PM 09:15 17825/15595/13790/15400/15185/15525/11705 /9570/17875/21650/15105/13760/11865/9535KHZ ?6.616MHZ LSB大陸全國民航機場塔台1KW/7105KHZ BCC 300KW9 Q' F9 D+ X' J9 v! R9 {/ T
. ?' k3 Z* q2 \" I- q+ @& e/ J- r& b2 z% f! f- G
20 米 頻 帶最佳DX頻帶通常500-1000KM以上之DX通訊,全年可通,日照區可互通,即早晨6-10時(本地時間)可通美洲 (此地日出那邊日恰未全落全為日照區),午後2-11時可通達歐,非洲因午後2時,歐洲日出,本地陽光正強,午後9-11時雖已日落,然餘溫仍在,歐洲才過正午1-2時,故通訊可,不過此為一般通則,不全如此,可收聽 14.100MHZ之CW世界指標每10分一循環24HR/364日。詳如下:
" a. z6 o+ j. k: n( N* l1 A% }* x5 j9 b00分NY W1,01分SANF W6,02分HAWAII,03分JA,04分4X,05分OH,06分CT3,07分ZD,08分 LU,每10分一循,先100W台號再.-100W長劃9秒..-10W,...-1W,....-0.1W再100W台號。另航空指標13282 USB 10-15/40-45 TOKYO,15-20/45-50HONG KONG,其他 HONOLULU,航海指標13100 /13077 USB B.V.A.中壢味全埔心牧場 17.332/17.338/17.269MHZ USB 22.000MHZ。DX角度10MHZ以上約5度 -20度=10-15度以上無阻擋為佳,非高仰角電離層反射一次,約100-120db損失,再多一次6db,每次2000-3000 公里,QRP 1-10mW。4 b; ^+ P9 M( ]6 c
0 P+ H; A: i9 D- e& C+ K( i- \
( c4 C0 u7 |& ?# @15/10 米 頻 帶冬天F2層300KM,DX反射佳(夏天白天ES 100KM將DX之5-20度反射,故反而只適合1K-2KM通訊),冬天無ES (少),故300公里上之電離層反射一次最佳為2-3K公里‵110db損失,故1mW QRP可通到日本大阪至北海道,然夜晚10米波帶將無法通日本(北向),但對南很好(因南半球日照強,夜間30MHZ F層反射不似北半球穿透,不反射回來),即冬天白天6時日出北海道信號出來,7時青森仙台東京到8時左右名古屋大阪信號都出來了,仰角 0度-5度-10度-15度上升,但大阪以南即不易通達,高於20度仰角10米波帶無法反射,直接穿透,日本信號5時許21MHZ多美洲向CW,6時10米也開始南/北美CQ,另27MHZ漁業CB也入感有TNC者21.1049LSB也開始工作 (24HR)。* 21.105LSB調TNC之1200/PSK MODE可收WO-18 FO-20 LO-19,調指標信號17810KHZ NHK/27MHZ CB CH4/29.650/550MHZ北海道網起,29.010FM/29.030旭川/29.090橫濱/29.130奈良29.610 香港/29.640/540 DX IHB 28.269MHZ CW VK8 DARWIN (50.057MHZ CW 同台)註:29MHZ為FM得加88.5HZ TONE 押3-5秒放下 PTT守聽3秒,29.650RX/29.550TX即時中繼,29.300 JA CALL CH QSY 280 260……………… 29.600國際CALL CH 29.357/29.408?00HZ CW RS10 RS12 指標PM 9-12時(冬)& l. p( }) }8 f+ X
; N. G& z, p$ A* Y4 v
. k n$ O: k: v- e1 @. ~
6米 50MHZ 傳 播 DX以夏天白天4-10月份(6/7月)佳,白天約600-3000KM最良距離1600-2400KM仰角0-15度(冬天夜晚亦可DX),全天可能DX指標信號50.0008 DX 1HB馬尼拉/50.016MHZ、九州/50.490、TOKYO/50.075MHZ、VS6SIX香港 /50.010MHZ、JA2IGY名古屋/50.028MHZ、福島/50.470MHZ/北海道TV 60.25/60.75/56.25 48.75MHZ 泰、中、馬。2 R0 T# E7 b b# a7 p
DX CALL CH 50110MHZ USB/CW 單頻點SET 50.1104MHZ CW TX 如此CW 400HZ USB400HZ * 100KM-150KM全年通訊可能100W+YAGI * 50-110MHZ已開放,51MHZ FM CALL CH 50.110MHZ USB/CW DX CALL CH 參考書:日文CQ電波傳搬手冊,ARRL 1992年手冊,ARRL 衛星實驗手冊,AMASAT IT/QT軟體,英國 SPACE RADIO HAMBOOK ARRL UHG/MICROWAVE實驗手冊,英國 RADIO HANDBOOK ARRL MP/UHF 軟體。
/ ~, {: t) X& l. d. g; G' D& ]) L; S u- y
1 O- b) k8 n; J) Z: G# q2米 145MHZ 頻 帶 DX 傳 播以夏日4-10月份(6/7月)佳,直接波約50-100KM內,全年24HR完全可信賴通訊利用台灣高山之反射特性,可做定點之定向,高增益天線達成通聯,宜蘭/日本仙台、彰化/日本、台中/韓國都有夏天白天通訊記錄,預估定向天線向3000公尺高山發射電波可達宜蘭/台北、台東/花蓮應無問題。(水氣折射可通台北市區) DX CALL CH 144.110 USB/CW 145.00NHZ FM
4 N7 f$ N' a: B2 g+ |註:145.987MHZ?KHZFM為AO-21衛星下聯 152.65MHZ FM BB CALL 集集大山166.2MHZ/大肚山139.665MHZ 全省139.265-139.890/25KHZ STEP 計程車台 台北151.74/71,高速公路147.695MHZ 147.67/25KHZ/156.8/161.9 160.9台北市 記憶SCAW FM MODE SQ 0.2WUV即OK |
