OOK调制尽管性能较差,然而其电路简单容易实现,工作稳定,因此得到了广泛的应用,在汽车、摩托车报警器,仓库大门,以及家庭保安系统中,几乎无一例外地使用了这样的电路。
I) V( v( }6 H% v* h8 d) n/ m5 t8 R R& r* M& A
早期的发射机较多使用LC振荡器,频率漂移较为严重。声表器件的出现解决了这一问题,其频率稳定性与晶振大体相同,而其基频可达几百兆甚至上千兆赫兹。无需倍频,与晶振相比电路极其简单。以下两个电路为常见的发射机电路,由于使用了声表器件,电路工作非常稳定,即使手抓天线、声表或电路其他部位,发射频率均不会漂移。和图一相比,图二的发射功率更大一些。可达200米以上。
; F _8 O, K5 I, ^5 d2 ?/ |3 E* Y% n$ j* X; x! K6 {' a
4 h; q- ~' V9 p W
0 L, n5 U) o8 H2 H$ k
$ U/ M: r8 D E. r. ]# h( d
+ e Y6 w8 L' n
8 X( Q/ y# O, V7 t
. |$ R" O/ Z9 K" Z' p' q; H8 Y& k/ W
, s9 y2 s7 e7 q接收机可使用超再生电路或超外差电路,超再生电路成本低,功耗小可达100uA左右,调整良好的超再生电路灵敏度和一级高放、一级振荡、一级混频以及两级中放的超外差接收机差不多。然而,超再生电路的工作稳定性比较差,选择性差,从而降低了抗干扰能力。下图为典型的超再生接收电路。
3 D' [# q/ E* X
7 j1 m2 g0 L' Q% ~- v4 ?
8 @% c5 @& l/ z9 d1 ^5 S+ m$ y' Z c/ W
2 ?/ ^4 u4 b# ~: I3 ]7 Z" t6 d
7 W7 O/ r3 X8 ?% s' g" P4 s
' C3 e( ]' ^8 c% x超外差电路的灵敏度和选择性都可以做得很好,美国Micrel公司推出的单片集成电路可完成接收及解调,其MICRF002为MICRF001的改进型,与MICRF001相比,功耗更低,并具有电源关断控制端。MICRF002性能稳定,使用非常简单。与超再生产电路相比,缺点是成本偏高(RMB35元)。下面为其管脚排列及推荐电路。( T5 y V% |$ O+ S; Y# ?
2 i4 t! p0 Z3 N) p5 a) r& L
1 T: v4 c% z: c/ M9 E/ S
4 O. s2 m& E$ O
9 W2 Z3 P) v4 e/ V2 ?; G2 K
6 _+ h# d3 }' j# B$ f/ F+ h
$ l3 O# I( k, Z( O ICRF002使用陶瓷谐振器,换用不同的谐振器,接收频率可覆盖300-440MHz。MICRF002具有两种工作模式:扫描模式和固定模式。扫描模式接受带宽可达几百KHz,此模式主要用来和LC振荡的发射机配套使用,因为,LC发射机的频率漂移较大,在扫描模式下,数据通讯速率为每秒2.5KBytes。固定模式的带宽仅几十KHz,此模式用于和使用晶振稳频的发射机配套,数据速率可达每秒钟10KBytes。工作模式选择通过MICRF002的第16脚(SWEN)实现。另外,使用唤醒功能可以唤醒译码器或CPU,以最大限度地降低功耗。MICRF002为完整的单片超外差接收电路,基本实现了“天线输入”之后“数据直接输出”,接收距离一般为200米。 |
