高速LVDS接口PCI-EXPRESS S2500开发平台3 N* I6 p+ f- ^$ w4 Q
, P" [# [; ^$ v该开发实验板采用PCI-E x1接口,为方便用户进行自主开发,提供了80个可用的FPGA IO输入输出,最大32路LVDS接口输入输出,LVDS接口可以到460MBPS,用户可以自行设计应用接插板,如外部A/D数据采集,图象数据处理等系统应用,而不需要对PCI-E接口有过多的了解。$ E1 F; i" a: P) D' ` k
PCI-E接口芯片采用了PLX公司的PLX8111BB66BC,完全支持PCI-E 1.0A协议,外部接口最高支持66M的工作频率,32位总线的宽度,支持最大266M字节/秒的突发峰值传送速度。
# ?. m0 ]# m# p' g# {. c核心FPGA芯片采用ALTERA公司的新型CYCLONE2 FPGA系列FPGA,型号为EP2C20F484C8,容量为20000个逻辑宏单元,等效于标准60万逻辑门电路,速度为-8,编译后系统速度可以达到100MHz,可以支持ALTERA 公司的SOPC内核NIOS2系统的开发,NIOS2开发环境编译后的可执行文件可以通过PCI接口下载到开发板上的FLASH中去;, ]( X" K) ?, J9 X0 \2 R
免费提供ALTERA QUARTUS2 6.0开发工具光盘;
0 f0 k" I. h1 I免费提供DRIVERWORKS和NTDDK驱动开发工具;" V9 t5 G/ l* l. ^& f! ~0 j6 \3 R+ p; t
开发板支持AS和JTAG下载方式,随开发板免费提供ALTERA 7 F) y4 m; g C$ `: g8 e# R ]
BYTEBLASTER 2下载电缆一根,供用户使用;
% G! h* D- C% l9 Y# b性能参数:
5 T+ [* s2 V/ H, c4 d {( N, m. KFPGA的外部总线接口支持8、16、32,64位数据总线,可以直接和CPU、SDRAM、FIFO、SRAM、外部接口芯片等设备直接相连。
+ H" r; M3 T" u0 f% K: n! d) K! l9 h3 C以下是FPGA开发板内部IP核接口:
! l7 c R8 Y7 b PCI总线2.3标准,32位总线,完全VHDL源代码设计提供;
; ?8 `0 B* M1 [# O1 M 支持PCI 66M总线工作频率标准;; l- N5 j) y( ~
支持PCI总线配置读、配置写;+ u% [6 O5 y1 w% u; @3 E5 a
支持PCI总线IO读、IO写;" s9 x Q$ F7 N" o1 r+ ~0 s& |
支持PCI总线BUS MASTER 读、BUS MASTER 写;7 h) G4 ^+ H2 X% D; ~9 X
支持内部DMA中断和外部总线输入中断产生;
1 b2 k0 R5 V5 S* I 支持一个PCI IO空间,大小为256字节;3 e; r% B' m, Z8 ?) ~5 ?
支持一个PCI内存空间,大小为4M字节;
, |1 L: s, ]4 v9 t" o- u2 K 支持PCI突发访问方式,突发长度为8至128个双字长度;$ e* C/ K- g z1 }4 Z: n( @( k
用户可自己定义设备ID和制造商ID;
( x5 k+ Y' ]3 B. G6 e8 |1个FPGA内部16C450串口,完全VHDL内核提供;
$ Z" E& _3 }& I2 D# f7 g1组4MX32位SDRAM,66M/100M工作频率,容量最高支持到64MX32位的SDRAM接口,完全VHDL内核SDRAM接口源代码提供;
; P% _( I& A/ `, Y1 MLVDS接口输入输出功能,提供最大16对LVDS接口输入和16对输出功能,输入LVDS接口频率最高可以到480MBPS,输出可以达到360MBPS,FPGA自带收发器,无需外部接口芯片支持,适合于高速数据传送功能;
& }. A4 g8 v8 M( Q$ m7 R/ O4个LED状态指示灯输出,提供调试和测试使用;# W' Y( H5 o' u" g7 _
外扩标准32位数据总线,提供dma数据传送能力;% o* d: H+ X+ ?& m
通过2.54MM 100针接插件,提供80个GPIO输入输出,用户可以自行设计各种A/D板等插在开发平台上,外部总线接口的工作频率可以达到100MHz;
' M# j i* X# ^ 以上功能均提供PCI接口进行访问和操作,提供WINDOWS2000/XP的WDM驱动程序和测试程序的源代码。测试程序可以测试开发平台的SDRAM和DMA数据传送等接口的功能和性能。# M4 J& u' p. c
S2500开发平台套件包含:
+ L1 z- }3 Z! X* {3 g# ]! m9 Y2 W S2500 PCI-E x1 开发平台硬件电路板一张;
! t5 Z2 G8 |. n ALTERA BYTEBLASTER2下载线一根;
4 w8 }1 [1 A5 j9 z# t( H1 A* [; P ALTERA QUARTUS2 6.0开发平台安装光盘;0 u# z! R6 X/ y
WIN2K/XP DDK和DRIVERWORKS驱动程序开发工具光盘;1 ^. ~; B& _* m1 Z6 b, B: w& X
FPGA内部完全源代码设计和使用手册及说明;
/ f) k1 b' v R: }驱动程序完全源代码设计和使用手册及说明;
) l2 X# q: Q pPCI-E电路设计说明文档资料;; Z. R! K6 r3 N1 X. t
S2300电路原理图及PCB库设计;; f* N3 y1 {/ _# p0 T+ E/ l
应用范围:- D/ J: c0 C) |" e' k3 f3 d
工业数据采集,a/d,d/a数据变换,数据处理;
: t; @9 z/ Z6 x1 R2 H% V* [: m多路232/485扩展,无需外部16c550,1C6最大可提供12个串口,4 t& s" Z. P4 x+ ]/ s1 c; I
多路开关量输入/输出扩展,可扩展至64路;' \6 R$ I8 W6 S$ b; n# \
pci数据缓冲,数据加密;; E' @9 ?, ?6 ^) c. f) r
工业控制;. s n7 k! h5 e5 w) V
性能及兼容性、稳定性测试6 v1 b' Z: R# N# k$ b
该PCI-E开发板在以下PC兼容机上测试并正常开机通过:
/ E, x- K5 R' \9 }' ^- C性能测试采用循环最大化传送方式,每次DMA块大小为512K字节,按5秒平均流量计算,由1秒内传送多少次DMA块计算。
' I+ {8 R( i/ Q) | CPU 内存 主板芯片组 操作系统 DMA读 DMA写 - \+ s$ E S$ {' i1 m2 a
P4 2.66G 512M DDR 915P 533外频 WIN2000/XP 182M字节/秒 217M字节/秒
5 R r u# o) [! o7 R1 U, ?9 F . g/ {3 C0 p1 U4 x, {3 ~2 q3 S" k
DMA写(既PCI到内存)比DMA读(既内存到PCI-E)的性能高是因为PCI-E对DMA写进行了4K字节(82801FB)的深度缓存,而DMA读因为需要先对内存进行读并等待数据从内存到PCI-E的传输,所以性能较低,另外PCI-E总线为非共享数据总线接口,带宽为设备独占,所以在插多块卡的时候不会干扰,独立传送数据,而PCI总线为共享数据总线接口,多块卡时会共享带宽,降低性能;& l& Z6 ^* w- [# J
N4 G1 a) Z" G' W6 R更多产品信息,欢迎登录网站或电话查询。9 B+ W" Y. D3 k; z3 a
网址:http://www.dz51.cn http://www.dz51.com, F9 J$ k/ J4 F
销售部地址:北京市海淀区知春大厦A座606室 (知春电子城西侧自动门进入电梯到六层)
. b5 A9 s k5 w$ _7 }2 m7 b3 L& x, g/ L电话: 010-51299598 010-62535108转11分机 传真:010-62535108-17
3 r$ z" ^ H) r5 Z5 J E-Mail: dz51.com@163.com dz51123@sohu.com dz51123@sina.com
6 P) @+ b1 `2 Y. z QQ:349646210 (dz51验证) MSN:dz51.com@163.com
+ ^: A# T* q6 G3 ~* I8 @; ?联系人:孙婧云 |
