查看: 275|回复: 1
CH-13锁定的问题
发表于 2009-7-31 23:04:08 | 显示全部楼层 |阅读模式
针对CH-13机芯不定时锁定的问题,可以通过以下方法解决0 J3 b; _. z. `# l
1。最好更换新的存储器。
7 q- o% b* U& q6 F" i0 d7 l7 h8 g 2。在使用新存储器的情况下,将锁定收看菜单中的限时收看项打到15分钟,让它到时间自动关机(也就是使用一下该功能)。  B' X( V) h7 O0 ^  I6 O3 n# c
3。再次打开电视机,让它再交流关机一次。如果连续255分钟内都没有再次出现该问题,说明存储器的数据已经正常。; P1 b1 x2 G" Z  E# a
4。最好提供一份出错的数据便于分析。/ ~& v* d; s4 O2 H! `! w8 g3 a
  x& e% S$ k: u/ T0 d备注:锁定收看的原理是这样的。用一个字节(1BYTE)存储锁定收看的时间,所以它的范围只能是0~255,当程序判断它的值是0时,认为处于关的状态,锁定收看不起作用。当程序判断它不等于0时,认为锁定收看起作用,这时每过60秒,锁定收看的分钟数减1,并存储新的剩余时间,如此循环直到间为0,最后一分钟会出现关机提示。我们出厂的时候初始化该数据为0,但是可能由于环境的原因或者静电或者显象管打火之类的原因,导致该字节数据不再是0,出现异常。
发表于 2012-12-2 09:00:27 | 显示全部楼层
进行溜达一下
GMT+8, 2025-4-28 13:41 , Processed in 0.431638 second(s), 29 queries .
