查看: 384|回复: 2
求 tclhid34189h主板电路图
发表于 2009-8-8 23:10:58 | 显示全部楼层 |阅读模式
TCLHID34189H维修- d! U5 i9 V+ R4 T
我一台tclhid34189h彩电坏了,无声光。此机系n22机芯,可与图纸上又有些不同,扫描处理stv6888脚外接D310,Q302来自ABL行保护和D303来自TDA8177(3)脚场保护。现电源电压正常,行不起振。stv6888(29)脚11.36v.(26)脚11.95V,(25)脚8.29v,(5)脚0.03v,(6)脚3.93v,(10)脚0.59v,(11)脚5.96v,(15)脚0.01vv,(16)脚0.01v,其它正常。底盘号码为40—HID29A__MAEX.查遍与行振有关的电阻,电容均正常。(25)脚电压来自12v经R327.R350,D303到(25)脚。断开D303和(1)脚R301均不能起振。遥控器能使指示灯亮灭,但多开一会自动转为待机,总线ACL为2.89V,SDA为3.35V。9 L" d! m: d* r) g8 s
请給予帮助,能否提供该机图纸和参考电压。谢谢。 " Z. t: Q* t+ [: j! ]  m, Q1 M
1392846512@qq.com 2010.9.7
发表于 2011-9-26 22:20:11 | 显示全部楼层
留个脚印```````
发表于 2012-11-21 15:29:42 | 显示全部楼层
留个脚印```````
GMT+8, 2025-4-29 02:15 , Processed in 2.018736 second(s), 30 queries .
