查看: 222|回复: 3
啊!创维skyworth 29T68HT[6M35]机芯行收窄
发表于 2010-11-24 15:12:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
这台机修到我傻了,一个星期都未修好,由于本人好少修高清机。前几天有部创维skyworth 高清机电源块烧了,换了后可以开机有图像,但十秒左右自动待机,保护了。检查发现+5V-2偏低,换稳压块后不保护了,试机试了二十分钟到新的故障来了,变了这样电流降了下去
7 v$ b. E, \% v% W3 f- P  t  j3 x
  z9 ~: Q' ?) G" c8 P img0314a.jpg/ {! @5 I2 s; \" @% h* a
' g/ w0 `& S: H2 g1 s" |" Z
+ |% C) G6 {# @% I
" {# ^6 j+ |# ]2 w; b$ g
+ q; @; l/ q! W5 u6 c7 [  % d4 Q4 |, f. V: `$ p- o- H4 J
7 ]. t/ Q' d. s7 ^1 j6 M( K) Q+ N
" i9 R+ I( n9 E0 j" Y5 P4 Y
+ {1 H5 F- ~; ]- J" R; Z# r3 Q0 @  s: Y8 g$ m
2 j. ^, V. Y2 X
! G! D* R% E: W" q: V9 D
3 I7 v- `; [, o5 J* I9 F0 j& W& V1 O/ Q9 K" t. D( a/ x
9 g3 F* w1 ?# B. } 4 T9 F: z6 N( i, G2 E  X
9 z+ F" i& J6 f" E
! L3 P8 ]- w2 I$ p5 m# R$ Z2 u# ~# m0 k' u+ x" j$ u9 g7 y/ G
0 x4 o2 H3 t! J5 t+ z! l* }: B3 N* w/ x& ]
' y) G  y. h6 p  f5 s/ Z; t6 k: y4 Z9 z6 C, r6 ]( Q
我把行部分的电容,行管,二极管,三极管,场块都换过都系未解决。200V只有150左右,枕形校正管中点电压3V。师傅们请指点一下维修思路!
发表于 2010-11-24 15:12:49 | 显示全部楼层
高压包附近有个电容坏了,个头小,无极性的 数字表量不出来。代换!
发表于 2010-11-24 15:12:50 | 显示全部楼层
S校正电容。你就查 偏转 线圈 *线 附近的电容吧。前提是行 的正B 电压 是否正常。枕校 控制 电压。怎么样。。
发表于 2010-11-24 15:12:51 | 显示全部楼层
应该提高自己的维修技术哦
GMT+8, 2025-6-12 08:05 , Processed in 1.808474 second(s), 32 queries .
