创维skyworth 彩电工厂模式汇总进入与退出
/ e# j+ \) z* b$ z" ]2 o9 F1 P' ~ j8 i# f& A" U8 b! a, C
一. D系列
1 V; _- J9 R* o3 e- x/ Q3 k X( W
& j% {& K( j2 q$ s 5D01机芯: 8 M7 [6 K n6 G6 `
, _& F9 J2 x9 d6 |
进入: 在遥控器屏显键的正下方,加装一个按键(SERVICE键),按该键即可进入工厂模式。 : C% o5 m: ^0 f
% }0 C; @! O: {& B
退出: 按遥控器上的TV/AV键即可。 ; k4 N, K, Y: ]$ \5 `9 o
0 ]# \/ C+ z+ d& u5 | 5D20机芯: , r' B* i% }4 O: j
4 S' Y- H9 e" T! I% } 进入: 1、按遥控器上的“工厂键”(电脑键的正上方安一按键),进入工厂调试模式; 7 j ^; B; i$ T, D( f8 H2 a' |
' m8 ?0 a. }( M% S 2、按“菜单键”直到进入SERVICE FACTORY调整菜单;
" z" y& n! ~4 b
; c# K+ u" F* t4 R2 {1 v# R 3、按“频道+/-"键选择想要进行初始化的项目; ; ~9 p5 N3 W/ R9 B) d( Z
. m7 @! X, a! X; m+ a' \
4、按“音量+/-"键执行初始化操作。 % Y5 u$ h' A6 z. ?
% T, I3 X1 G6 J- m/ L
退出: 按“工厂键”即可退出调试菜单。 - V4 j. x2 H& R
/ ^5 a3 C% x# v V
5D25机芯: ; T* a/ _' A3 R# a [/ l
. D$ Y/ i% `" p' t
进入: 同时按住面板上的“频道+/-"键再开机即可,“菜单”键翻页
, a4 v: x# }; y$ `8 p; \, W" a: } o6 ^5 ` ]4 C/ D, Q w
退出: 交流关机即可
0 m1 H0 J* U) b6 h
! _3 w2 m/ Z5 D) n 5D30机芯: ! N0 m+ P' @% i/ I
5 U$ u: d8 K- h) K6 g& _' ^ 进入: 按遥控器上的“屏显键”使屏幕右上角出现OSD字符显示;同时按下机器面板上的“频道+" 8 J4 T3 a i2 X; z- M
0 B7 U' V; V* {* ^
和“视频键”进入维修菜单。“菜单”键翻页
$ ^+ Q) j: f- J) L% }+ d& I: {; Z/ z O
退出: 按“屏显键”即可退出。
$ t$ Y- u) u5 ^; g8 k2 o$ F4 J6 T$ s% l) @1 n4 s5 @, [# O/ l
5D60/5D66机芯: 4 I0 y% _0 l( \
" Z1 s H$ P5 A5 U# k
进入: 1、按遥控器上多位键“-/--"使屏幕显示“---"字样;
" @, I& d, |. `. z0 U7 o/ z" g' d) f; K3 P
2、同时按住机器面析上的“菜单键”、“待机键”不松手,再连续按遥控器上的数字键 “7"使屏幕显示“777"字样;此时屏幕下方会出现软件设置日期“------"; 1 z- L; S# c4 c0 A
% P" t$ c; E9 X2 g+ W
3、按遥控器上的“菜单健”,再按“频道+"键就进入工厂模式,按“频道+/-"选择项目,按5 |* W* g' w& e/ g1 g- }
! o! d. \8 U5 W- R, c2 }; E
“音量+/-"改变参数,设置结束后,按“静音键”使 项目旁边的“+"号消失(重新同置时
1 d# P& R5 q' z( W9 H% Q# j
/ l% R1 Y; W: x+ Q 项目旁边会出现“+"号),说明已经存储。 R Q2 A/ z3 e& ~# m8 O
* g+ u9 C2 `" j. d6 S q7 c- X6 |
退出: 返回主菜单,选中菜单中的 SHIPMENT 项,按“音量+”键即可。
8 r9 m4 x3 R& C6 l2 b* `) L. B% W3 O! i- ]6 t
5D70/5D75/5D76机芯: % R! `7 u7 n) O0 J
/ ]7 ~1 F- X# l: U- e4 T: p
进入: 按本机的“音量-"按键,音量为0后,再按住遥控器上的“万年历”键3秒便可进入线性和* m" P! m9 E+ g+ I) t, |# e' X6 |
0 L0 S6 F: C3 e& K& ~8 x
平衡调整项,按“静音”键3秒进入工厂除可以作以上调整外,还可以更改寄存器地址
0 f V7 L8 N: g7 t6 w S4 `
$ j4 _/ B* x& B2 k3 M. i 注:进入工厂 模式后,要先松开“万年历”键再松开“音量—”键以防进入工厂后又立即退出 # w( r2 s9 a; F# Z1 S
, X1 i- c; r- B% [- [) r- ?8 V8 Y 退出: 按“待机”或“万年历”键即可退出
" I) G" L, u, N$ X" M. B& |( i% h% j7 a+ ~( B7 n6 v2 h
注: 可直接使用空的同型号存储器IC,换上开机后自动进行初使化。 * I( A+ K3 x6 e- B
9 P/ b; Z1 }* B& D; m 5D90机芯: - W% l4 q6 q0 j" c8 o \
; @3 J( B& B% \* |+ M2 ^, v& I
& ^; O2 f# x1 K5 a! ^2 s0 i/ ^" r. d6 q4 H# c5 D, R
2、同时按住机器面析上的“菜单键”不松手,再连续按遥控器上的数字键“7"使屏幕显示“777" 字样;此时屏幕下方会出现软件设置日期“----”; ; s/ w# a" L) h
2 U3 j( l0 y+ x1 t# Q3 i 3、按遥控器上的“菜单健”,再按“频道+"键就进入工厂模式,按“频道+/-"选择项目,按
. E6 N1 S2 n5 A% t2 N0 y4 v9 r. N9 |: F1 L3 G
9 i1 {" e; {9 y; S+ {. {. ]+ Q6 I% y/ I1 U( r# g# E
项目旁边会出现“+"号),说明已经存储。 # M2 V# S. O* E8 w y0 }2 F; w
. X+ Y0 L+ k7 _ 退出: 返回主菜单,选中菜单中的 SHIPMENT 项,按“音量-"键即可。
- G7 R. ^& p1 a4 {3 V2 C& O3 G9 H/ Q* m
5 U% S( n3 G0 E& d% w
. }$ B5 I0 C) C0 p( c1 N
3 N, U7 F$ k" n& D' a5 ~2 _( }
, O" Y' g4 t0 O9 ~# ]
) r- U3 ^3 b7 G/ V1 g" A二. I系列 ; `; q: Y1 p Z+ j
( v6 I: ~5 T8 f+ D/ J l! h/ L/ q 5I01机芯:
" m0 \# T5 E" }; k: ]) A8 T( R4 o, ]+ S9 O/ r; M
进入: 在遥按器上的“7"键左边安装一个键,按此键再按(红色)“图像菜单键”,即可进入。调试( \0 b C1 P" m% V" N7 Z0 J {# V9 ~
( P, k/ B/ {' G4 [
完后,按OSD存储。 - K7 u k: Y0 O! ]$ m- g
, U) f7 C# w O% n2 a 退出: 按(绿色)“图像菜单键”即可。
. o3 y ]# _( T) |; L
7 |% [6 Z) z2 d0 }/ ` 注:VGA关态工厂调 试与TV状态进入方法一样,最好在Windows/Dos两种状态下调试。 9 }% V* J' A$ Q% D
* }2 B. k+ p9 d- ]" @
5I30机芯: - W( P. O* j# Z2 h1 }2 L+ U, G& V
, j* G( w: q9 r4 @0 f# f" n
进入: 按住键控板的“音量减”键直至“00"状态,同时按遥控器的屏显键进入。
) q; @$ z3 c1 S# B" m% @0 X) [, L q3 N2 ~! ]
退出: 调试完毕后,按“清除键”即可。 9 x' |- i- w" I7 i1 ~ F
- w. G Z4 E& z6 o' ` 注: 节目加/减键翻页选择调试项目,音量加/减键调整调试参数(一页中有两个调试项目时,第二
0 ]% L7 u [( }) q, x7 D3 ?* O. b* @1 d2 I
项目用“图象模 式”、“声音模式”键调试),每改变一项参数后自动记入存储器。
" n- f/ C( _- ~! Z. I) u$ h1 {3 o# q
三. M系列
* a* ~$ v$ _! g) \/ @0 A- Y( X5 c7 i8 m2 s G
5M01机芯:
3 p3 |2 a4 h5 T- |6 c- O1 i/ B: z) t& X; `3 [$ c; d0 Y
进入: 按住键控板上“音量+/-键”,再按遥控器上的“丽音键”。调试完后,按数字键“2"存储。 4 v* s, Y$ V7 p7 R- c
( s, k% A. ?3 f9 F1 K6 H8 I) I' h
退出: 按“丽音键”即可。
9 ~/ D5 A& {% u9 Y% W8 O# X8 L4 H' v2 L6 f+ Y, v
5M10机芯:
; w4 h0 h% b1 v7 K! d7 J0 f$ P7 H/ X9 o0 `3 Q. z& s9 f' Q
进入: 在遥控器的右下角(所有按键的右下角,即在环绕声键的右边或声音模式键的正下方)安装# A, v, u3 D+ e7 d
" S% } d6 g/ U% Q/ S C 一个键,按此键即可进入。按“菜单键”时行调试菜单的切换,按“频道+/-键”进行换行,# a9 I6 O5 s7 c. X
; ~% O) c, @; o' W2 J
“音量+/-键”进行参数调 整。 9 Y( L; E1 b6 C
( P+ x& j- x) s, i, `4 z 退出: "遥控关机”即可退出。
# O9 u/ F/ x2 x0 w0 b6 e* ?- Q6 h3 ]0 {. _0 V# j+ f; K
6M20机芯:
, t Z/ q1 a; X! R8 y \ T& d& C5 j$ d) }7 C
进入: 先按“万年历”键再依次按“3 6 9"键,“万年历”键切换菜单 0 n/ J- N! u) s$ I: e9 x& |
* \2 u! H9 _* i1 G& j
退出: 按“菜单”键退出
) R/ _( W* ]5 K/ z k$ Y) ?0 p% j4 X* x7 s
四. N系列
; e- z0 m3 Q3 r5 V# Q, }! e) v# O# X
# p1 J* `* ^3 Q! c- V7 i N系列机芯:3 y) K0 V2 ~7 W8 _" x: e
6 ^2 H% l' H! @$ N- m 进入工厂:同时按住面板上的“音量+/-键”再开机进行场参数调整; 0 p/ Q2 u, P7 c/ ?0 `) j6 t
# i3 {( B: b0 I& K
同时按住面板上的“频道+/-键”再开机进行功能设置;
# b1 S0 B( [' x+ L( s2 s# n% Y5 g+ m- J
退出: 关机即可。
2 }0 u u7 ~% y* @9 E! H8 w
$ y, e8 J" Y9 z8 S- O2 j 3N10/3N20机芯: ' S" L. b2 ^* [( ]
+ p9 `# K% W7 }1 G4 L
存储器的重写方法:同时按住“频道+/-键”,再开机,再写入第二行数据:7775507331(第一行
: N4 f7 ?$ D4 r' f. ^3 v# n0 Y, M: P u9 @4 [$ u/ l# q
数据为123456789A),直接关机可退出。 注:3N10丽音机的设置参数为11715046-- 6 j5 p' Y+ k4 p' p6 c# H
: Q! A* L. I, ]; {# z z
4N10机芯: ! i+ a: h1 P' y$ C0 c# s R+ Q
& i9 [- B- H# x# D8 z 进入与退出方法同3N10机芯,第二行数据为“11715043--"(后两位不用改动,机器进入初始化! G# C# T" g |/ p1 i, a2 E
# }# y, {, }( g$ D$ r' v6 b3 n
后会自动设置)。 9 O3 P# i& t) X Y/ i
( }; H) Q+ K: p: x& K' X& P5 R3 L
5N01机芯: 5 p8 }) ?* G8 ]
: u* z+ ?: T8 R
存储器的重写方法:同时按住“频道+/-键”,再开机,换新存储器后同时按几下“S.M"和“P.M"8 w5 i; a g# ?( m; \$ l6 N
" v1 Y2 d) q3 D& h j1 a 键,画面会有轻微变化一下(跳动或闪烁一下),表示存储器初始化完成。第二行数据为“123635" (第5 D! B0 P F z, p1 }: G$ A
, Y" Q2 [1 A# {$ }' z
一行为123456)。
( C2 y5 N. i( ~( E: [
0 t1 ^/ b8 X( |# B8 E- ~ 5N10机芯: ( x1 x0 d- W: L9 h# N( H6 o% t
7 y( @) I- J% ?
操作方法同5N01机芯,第二行数据为“1177504371"。# D, B0 t5 I7 A/ `, ~3 y
1 A+ C/ a. H7 I8 O( }0 Y( U 注:5N10的丽音机的设置参数为1137504370
( U( [; f% W( u, f+ S9 v" h
" G2 b4 x( l- U) q1 Z- P1 K+ s 5N20机芯: 6 r0 ~1 B1 f( \' e& T
) T* B4 ]! H. f9 W, k6 U. d" H( t
操作方法同5N01机芯,第二行数据为“1127504371"。" T, S# O7 B% y$ O$ h5 X
T( A2 `1 j s 说明:5N20调试需用射频PAL/NTSC两种信号进行分别调试。 ( V! W/ y: G/ @: a; m" U
; t1 B. F6 B- R; A" d! G( p
- `3 l R) ?& }# K* D3 H
' |( X2 i6 I% O2 o9 x, V
2 c8 k; o% y) D9 v* P F) M( P
& X1 |. \$ a2 m3 A! j Y5 Y, e2 ?五. P系列
& J6 T5 c9 @( z- W, r. m6 ~. Z# U% x' A6 |
3P10机芯: / @( a2 U0 W! x- K9 e0 K$ ~1 [
: f8 v. y, u& Q- w 进入: 同时按遥控器上的SERVICE(操作键,在遥控器方向键的右上方)和MUTE(静音键)。
' V7 }+ J' x$ B& w- r+ |1 G2 @" D% w2 B$ O" l* H
退出: 关机即可。 3 R) n& U) z* Y( Y$ u! R
+ ^" h) N: n6 r) e% w. Z2 d9 ? 3P20机芯: 8 W+ z3 V9 j( k
+ @4 A" q: }' N. [1 M
进入方法一:用3P10遥控器进入,按遥控器上的“超强接收键”即可,按“菜单键”选择菜单,按
- v* z5 x! T. z4 U# W" ^, j9 t4 F4 a4 ~' Q6 w
“频道+/-键”选择项目,按“音量+/-键”改变参数退出:按“超强接收键”即可。 $ @3 E% r0 _2 k* L) K9 \: T9 x
3 }/ F# H6 M- j. O: ?
退出: 按“超强接收”键即可
2 c% Y1 ?# X- w" a
% C# `2 ]' F* S! o 进入方法二: 用3P20遥控器进入,按“超强接收键”(已贴起来,需打开并与3P10遥控器对比找到
9 S6 j% B+ \$ G
& H$ F+ A. u: _- ^ 该键)即可。
% s: x/ r7 ]8 O5 ^8 l P# L e, P- |' Y
退出: 按“超前接收”键即可 / Y) v" Y. H; t1 [: x
% ^9 P6 o3 z2 ^5 h
进入方法三: 小遥控器中的IC的9脚和14脚短接一下即可进入,退出亦相同
& }# S+ c9 o: c' {& ~; H# ?) P
, U; |2 s* Z4 g' O' O; m 退出: 与进入相同
2 b* }& Z7 Q" j6 X
* q6 _$ J- e1 h" F2 d9 ~, P 5P10机芯:
3 i$ T# M7 L7 v6 s
! h4 {9 t) T& [ 进入: 先在遥控器的方向键的右上角安装一个键,同时按“该键”和“静音键”即可进入。 ) W0 p* ^: R: P: N! F0 S1 S& T1 n$ \
0 s5 L; f4 I3 t; U/ y5 | 退出: 按“清除键”即可。 * o% Y$ Y2 t5 G9 s, H: m# m( ^
0 Z i2 o7 ~4 P. J- I1 s! P& \
5P20机芯:
" m8 x) l# ]$ y' L) }. o
2 F4 h* S, J9 i; C' V 进入方法一: 用5P20遥控器进入:先在遥控器的方向键的左上角安装一个键,按此键(称为“工厂1 \" V& w, x1 I2 S5 Q6 @5 A) Q
* s( u5 n" q9 |" K
键“)即可进入。按“菜单键”选择子菜单,按“频道+/-"选择项目,按“音量+/-键”改
! h7 T2 g' w" z% e4 M$ P# w9 k9 e5 q/ ]3 W) w$ N) x4 P
变参数。 9 u9 O# `( _& q, y# q) S6 c+ R
6 D, A& ^* V L) k1 v' c 退出: 按清除键。
+ U7 H) |6 p( _' Z% Y1 a }9 k, z5 O0 E r* ~% b
进入方法二: 用5P10遥控器进入:按“超强接收键“即可。 - m. {# A- y9 w1 ~% u8 ]( k/ y; c
t1 C5 y7 [$ r3 H+ c" { 退出: 按“超强接收键”可退出。
h4 }* D; `, Z2 f2 i7 h
7 y) S- A6 X0 T/ }8 U% I |
![](plugin.php?id=weijie_qr&data=http%3A%2F%2Fwww.weixiu.name%2Fthread-54104-1-1.html&code=9b434b10) 手机扫码浏览
