发表于 2009-6-22 19:20:58
维修模式总线调试方法
! A* J1 M) k) G! U a1.维修总线的进入
I6 r& o, G j+ N(1)依次按下菜单“MENU”键、显示键、静音键、和“SCAN”键,即进入工厂维修模式。
7 V' C& {+ s) e' _" h(2)按睡眠定时键,更换主菜单。
/ N' o: y) g! _! U1 a0 F(3)按频道增减键“P+”或“P-”键选择调整项目,选中项目的字符由绿色变为红色。# W; }- w4 M2 v4 h: L5 ^
(4)按音量增减键“VOL+”或“VOL-”键,调整选中的项目的数据5 h$ H! T# P' w) q8 X
(5)按菜单“MENU”键退出工厂维修模式。2 M# _2 X- h( M4 z
2.维修模式调整内容
, ^2 H- b- `' n调整项目 调整功能 调整范围
/ D4 A" H) U1 {, N# g$ _% JMENU1$ s9 }3 g9 S' Q2 ~' a: M# H
V.SIZE 场幅度 0-127
' _2 U; \, z hV.POS 场中心 0-63 q8 w0 X( ?( C0 L6 c
V.LINE 场线性 0-31) Q8 {. f, L$ s) m
V.SC 场S校正 0-31
0 \. W; f/ H$ L2 f- b4 B; fH.PHASE 行中心 0-31
0 M; y( n, U( J! B$ o, c( k' qH.BLK 左、右消隐 L7-0-R7! [+ x7 c( U. D* s1 e8 H7 L
PATTERN 图案(测试信号) 1/2.白场
; e5 o! q2 t% L3 y) y) e; x5 u3.黑场
) Z+ T, V9 ~4 t3 G) h" o, }' e4.田字方格
+ `( o" m7 S7 P* v2 @ MOSD-HPOS 字符左右位置 0-63/ G4 Q V% m; B; d1 X+ ^
MENU2
$ S& j9 d) ]' ]/ @V.KILL 水平亮线(调加速极) 0-1
9 f" v5 z1 A: D+ mR.B 红枪截止 0-255) d3 H' a! R1 r# [7 M$ E3 I
G.B 绿枪截止 0-255
; \: \, m! a3 h. z: n8 QB.B 蓝枪截止 0-255
7 |5 c# [4 j7 z- z% U2 nR.D 红枪激励 0-127 l9 g. }% h9 t0 l/ Y3 O
G.D 绿枪激励 0-15
! ~ G6 A7 j" i& k: t7 } s% BB.D 蓝枪激励 0-127
9 o# Q3 _9 ~9 C" {MENU35 a* ?# z4 W* y- R" ?" `
RF AGC 高放AGC 0-637 [$ ^, G, w7 G, E3 s! E* O( j
V.SYS.SW 中频设置 0. 38.0MHz
$ {5 r0 D O% z' _- z5 V1. 38.9MHz2 ]2 x9 V! X5 H, F
2. 45.75MHz& u D; y) R$ ]9 g. t, f6 b/ \1 Z
3. 58.75MHz
+ y! M8 P$ q; J& @ J9 ISND .TRAP 伴音陷波 0-79 v8 d1 S2 N6 F
VIDEO.LVL 视频幅度 0-74 Y. P8 _# V6 ^; l! H
FM.LEVEL 伴音解调输出幅度 0-31
6 G* G5 z/ Y; z4 cR.B-BAL 红绿基准微调 0-15
{7 }; X- i( R0 V) A6 @DIG.OSD 字符颜色设定 0-1
; O: R. n. Z0 E3 B% AOSD.CONT 字符对比度(亮度) 0-127, G0 s: Y7 {5 J
MENU4
% d; p" }& _" m! F8 q( dSUB.BRI 副亮度 0-127
* @, A- H+ D6 a( YSUB.CONT 副对比度 0-312 F! Y$ ~8 e4 X3 S5 S. A
SUB.SHP 副清晰度 0-15
) l7 x" |6 T- oSUB.COL 副色饱和度 0-63# ~7 {( Y( a2 [( ^- \0 r
SCM.B-Y DC SECAM暗平衡 0-15
. `7 f3 ]' Y& QSCM.R-Y DC SECAM暗平衡 0-15
/ B, v2 V- X( T0 p0 }OPTION15 i: p6 v Q2 a5 G2 [! P: f& u& R
AV-CH.OPT AV通道选项 0. TV/AV6 [- m( r& v0 i1 T$ ^9 Q" W; b
1. TV/AV1/AV2
. T) a1 Z. n* E2/4/6. TV/AV/SVHS
9 l0 u T' C9 B3/5/7. TV/AV1/AV2/SVHS
2 Q; ^* _2 x$ K1 ^$ a# Y cCSYS SEL 彩色制式选择 0. AUTO/PAL/SECAM/N3.58/N4.43
3 N5 x* E3 r/ f8 A2 g1. AUTO/PAL/N3.58/N4.43
Z6 b& I. l% z7 u0 ]- q% }2. AUTO/PAL/SECAM6 @# \; l% ^ h' i8 w2 Z. V
HIGH GAIN 超强接收 0. 无, F6 h1 J; \' ~
1. 有, s- `- y. r9 L/ G: L8 ]8 B# n$ J
B.STR.OPT 图象增强(蓝色提升) 0. 有
1 p4 t% z' U9 ]( V1.无4 Q& _' T, k8 ]% R8 Q
LOGO OPT 厂标选项 0. 无
: Q' K0 F# M; a1 V1. 有
- Y# w9 b k: ?. k9 y. T0 ?E.OSD ONLY 字符文字选择 0. 英文显示1 S/ e- i0 Z/ ^4 a+ u1 F
1. 中文/英文显示
" f* S) l7 n% w5 G! J/ d5 W5 P# W* ^AV STEREO AV立体声选择 0. 无
6 g+ K1 ~6 _8 q( T- ~) r9 D! z. W1. 有
) x0 F* d) w, n$ _8 ]4 pBASS EFF 重低音选择 0. 无
# M& Z) d4 P$ P) f1 W3 \! q' b. q1. 有; e: C: n3 ^) @/ G
OPTION2. G, t1 D2 `/ B+ q0 _" s
16:9 OPT 16:9选择 0. 无' f6 E9 O0 X) V. Y: J& \- m" T
1. 有. `, Y6 V- o( ]. C# L `: h
AUDIO OPT 伴音选择 0. 无
$ c3 |$ ?" L+ x& b. g1. 有8 L5 e6 ^8 K6 u& o3 N7 }" F) a
POWER OPT 待机选择 0. 不记忆待机
1 o g4 ^2 r# z2 X" {1. 有记忆待机
) _9 Z% d: L4 WMOV .SCREEN 拉幕开关机选择 0. 不拉幕' r) N8 D! d2 |/ v+ Q7 ~, _, d
1. 拉幕5 v6 @6 n: C4 T9 E
十六.调试步骤
* u, u9 f% w& h$ s1.电源调整
4 X/ T+ C. ^8 J, d(1)数字电压表接在B1电压输出端;5 J$ w* q% u0 w; d! G
(2) 调节电位器VR631,使B1输出的直流电压为115V±0.2V。
; e b3 H* T' k5 [7 k1 d0 V2.中放调整# ^7 M/ m0 S+ z, Y7 O
(1)电平为60dB的38MHZ中频电视信号由调谐器的中频输出端(T/A端)输入;
% [5 D. N8 v7 b) [0 Z* `8 J. Q+ d(2)示波器测量探头接在C244正端,输入灵敏度设置在1V/div;输入耦合设置在DC。
; y$ i D6 Y1 E# f5 }/ P(3)调节L201,使T/B端的电压为3.6V±0.1V。, C: E7 H3 g: {3 H
3.AGC调整
9 K0 S, l9 r7 y8 ~(1)数字电压表接到调谐器AGC控制端C205正端;
* @* `8 J4 G/ s+ P(2)天线端输入电平为60dB的PAL制射频信号;
4 c! p2 \# y/ d M5 }+ _" \(3)进入MENU3主菜单,选择RF .AGC项,调整数据使数字电压表显示在3.6V±0.05V范围之内。
8 j Z# o( ?& M/ m, T8 A(4)输入信号衰减3DB,确认AGC电压回到最大值。否则重复(2)、(3)步骤;# a; i# ] ?) W. J
(5)输入信号强度增加到70~90dB,不出现信号阻塞。3 N$ H5 i. x, o
4.聚焦极、帘栅极与白平衡调整
& r% m! o O6 [( `7 K(1)调试前整机预热5分钟以上;
7 {9 [* q# j1 c( k! I( L(2)输入黑白测试卡,信号强度为70~80dB,调节聚焦电位器,使图象聚焦最佳。
7 Z; i: d/ ]; l: R4 C z& Y(3)进入MENU2,选择V.KILL,按住“VOL+”键不放,使屏幕出现一条水平亮线;3 a* L( r; D6 D% v( d) j4 V
(4)调节帘栅电位器,使某种颜色的水平亮线刚刚出现,然后放开“VOL+”键;7 X! Z9 y+ W3 c: D0 u1 {
(5)选择R.B、G.B和B.B调整暗平衡,选择R.D、G.D和B.D调整亮平衡。
z p/ u. l6 E& g+ w5.行中心调整
5 L. {# }" H) n# J! i' ?进入MENU1,选择H. PHASE项,调整数据使左右两端重显率相同(图象处于水平中心)。& |' L' F7 w0 I/ y
6.场线性、场S校正、场中心及场幅度调整. C c& F: |1 q' z' [& D
(1)选择V. LINE项,调整数据使图象上下线性相同;
# k+ R1 o; l* T& r(2)选择V. SC项,调整数据使图象中部与上下两端的线性一样;
! [- B# |" `* r$ A(3)选择V. PDS项,调整图象上下的重显率相同;
. n5 t' }8 t# f0 n- l+ R3 ^; c(4)选择V. SIZE项,将上下重显率调得与左右重显率相同。7 w$ D; T5 N2 q) ]1 |, Z2 c
4 g) K' v. ^4 b7 l5 t: T
附录: 76810机心总线调整数据一览表& [. f" @. ], Q7 S* }; ^
机型项目 HT-2199D HS-2160 HS-2596 HS-3709 4 x( m% Q( B* f- k- K
MENU1) {9 C# U# u- L8 m! `, s
V.SIZE 55 58 107 101 ; V9 E0 y" y' L. D$ p& z4 f
V.POS 33 21 22 21 + w; o" U. |2 `" D0 K. H
V.LINE 15 13 18 16 - A3 i" T6 h8 x5 Z/ G/ j% X
V.SC 4 3 2 3 , c$ \: ]0 k# d1 S) A
H.PHASE 8 11 10 8 , i" w$ s/ E/ ~% v. z2 v
H.BLK 6 3 4 6
* L0 j" a# I8 t1 _PATTERN 0 0 0 0
7 d7 B) ^7 E' _8 D0 n; P, d# Y- [OSD-HPOS 16 28 22 26 $ o4 c5 D/ ?# h
MUTE2
1 ^& p2 w, b8 v; Y: X3 D; u4 A( lV.KLL 0 0 0 0 4 j/ I s- f5 \) \
R.. B 175 151 50 35
8 s& n9 {( B& VG. B 177 188 107 107
7 h$ Q: ^2 U6 f6 c0 G' |B. B 145 138 50 110
' i: r. d' P) b/ V# m+ kR.D 109 106 90 60
& ?1 K1 @$ U! H# A( Y) _G.D 15 15 15 15 + o( d* v; k ^
B.D 123 84 68 90 % n8 J' m$ X) J! L
MENU3 " {' |- }/ O- \0 Y; W
RF AGC 10 4 6 5 4 n U) r( ?/ o7 R: O, |
V.SYS.SW 0 0 0 0 8 s) b. v- U+ Y, ?
SND.TRAP 4 4 0 0
" V- ^( ?3 ~% z/ X9 {8 ^VIDEO.LVL 7 7 7 7 6 o3 N9 \) t; D h" u7 q
FM.LEVEL 29 31 31 18 % Q8 k# F% y g; R0 K3 r
R.B-BAL 8 8 5 14 $ o0 e9 t" r3 X% \
DIG.OSD 0 0 0 1 + g3 u% e; P$ v5 f+ G$ l5 {8 _
OSD.CONT 70 65 75
) s; ?9 d7 m0 F# U" j% D+ l9 Y" BMENU4) q3 X/ ]7 ?2 z6 O" F2 U
SUB.BRI 50 60 40 60 " r" C+ y. S) Z% r, H3 |0 ]
SUB.CONT 25 26 31 31
6 B$ {/ M8 o2 f/ Y0 |: N# lSUB.SHP 15 25 15 0
: g& V5 k$ m/ z7 {( ?. e4 U5 PSUB.COL 30 32 32 64 ; ^; J8 H; J7 ?
SCM B-Y CD 0 0 0 2 Y! g! _- a* Z3 f/ p
SCM R-Y CM 0 0 0 0 t, D0 O* w& d }6 e( _
OPTION1
8 q" m; f& [4 E1 r% }1 m b) e, tAV-CH.OPT 4 0 4 0 g! p" v- \2 m8 K- H# ^
C.SYS.SEL 1 1 1 0 9 Q$ a, r3 U s$ i9 q U! J
HIGH.GAIN 1 1 0 0
/ M0 B: o: ^" a3 T9 k6 b3 ]B.STR..OPT 1 1 1 0
I$ ` O y0 Z: M$ o( }LOGO OPT 1 1 1 1 & L/ K- W) Q6 y5 B# ~0 B
E.OSD ONLY 0 0 0 0 & V7 E) j, z7 j" A- C. ]8 N
AV STEREO 1 1 1
8 r3 p" x: D7 r: t8 `8 a; |BASS EFF 0 0 0 2 Z( _: H1 |, t& x9 a. P
OPTION26 i A3 Z. ?9 T* ^
16:9 OPT 1 1 0
2 V/ A6 c) N& R9 r, OAUDIO OPT 0 0 0
. Y( g* ^2 ~- Q ]' _POWER OPT 1 1 1 $ F; F, ^# T: M' b" `: l0 o. Z
MOV SCREEN 1 1 1 |
