查看: 280|回复: 5
厦华xoceco TF2955出错如何解决??
发表于 2009-7-23 20:05:45 | 显示全部楼层 |阅读模式
! r5 u# X! B8 Z5 P. D/ a1 y% \厦华xoceco TF2955出错如何解决??冷机出现EEPROM ERROR 字符再次开机正常。
 楼主| 发表于 2009-7-23 20:05:45 | 显示全部楼层
数据已换过还是不对
 楼主| 发表于 2009-7-23 20:05:46 | 显示全部楼层
数码板也换过故障一样没改善,出现同样问题,请大侠们帮帮忙啊
补充一点:二次开机一旦正常后,第三次开机以后一直开都正常,除非冷1小时后再次出现故障
终于解决问题了,换数字板的同时把两根数据线上拉电阻换成3.3K的就行了
* d. z! f; K, \; _1 T* g# c; k- c8 o) k& C* r2 \! A( }( t
, W8 t8 c- l( c: C" o
- F* o6 J; b3 k5 ^* [5 E( [, B. Z- b% b
2 M: ^4 p. \3 Y
+ C! x2 @  k# U) t7 R8 a3 U4 M( U7 d4 |. ]6 O8 L
7 D  {9 L$ Q' `7 P* q
发表于 2013-5-2 02:44:54 | 显示全部楼层
长时间没来看了 ~~
GMT+8, 2025-4-29 13:25 , Processed in 0.478818 second(s), 29 queries .
