查看: 181|回复: 4
王牌HiD29189H水平一道亮线,烧电阻,疑难故障救助!
发表于 2010-11-24 17:51:38 | 显示全部楼层 |阅读模式
好久都没修过电视了,这几天我自己的电视坏了,机器正常收看时,光栅慢慢缩小成一道亮线,机器里出现糊味。连忙打开机壳发现给场供电的R413电阻烧焦了,相连的D406并联的两个二极管其中一个击穿了。更换了R413电阻和D406二极管,光栅正常了,测量场供电电压16V多点也正常。但过几秒钟电压就开始增长从16V一直涨到19V多,这时R413又开始起火烧起来了。这到底是啥原因造成的?求高手帮忙啊?电视是TCL王牌HiD29189H。谢谢!
 楼主| 发表于 2010-11-24 17:51:38 | 显示全部楼层
% D$ g2 v9 g! }7 l% j1 P0 O; b7 e6 W: v
8 ^% v3 l2 g. g2 }* b3 D 点击浏览该文件:hid29189h.pdf (923.15 KB, 下载次数: 0)
发表于 2010-11-24 17:51:39 | 显示全部楼层
电压升高,要先看原因啊邦电源那电容二极管啊看哈
 楼主| 发表于 2010-11-24 17:51:40 | 显示全部楼层
R413电阻换大一点的,就会烧行管。
发表于 2010-11-24 17:51:41 | 显示全部楼层
行包坏了,兄弟brothe !
GMT+8, 2025-4-30 00:09 , Processed in 0.534720 second(s), 32 queries .
