查看: 125|回复: 0
TCL 2111DI CPU:M19 V1P 小信号:OM8838SP;伴音TDA987
发表于 2010-11-24 17:59:15 | 显示全部楼层 |阅读模式
接修一台TCL 2111DI CPU:M19 V1P 小信号:OM8838SP;伴音TDA9874A故障现象是切换到彩色制式时图像跳动且没声音 S制式的时候声音 图像正常但没有彩色 !怀疑数据故障 于是换了一块储存器(24C08)拆机的 装上去之后 开机搜索节目 存台 彩色自动制式图像正常不跳却没有声音! 场符变大! 1 Y% }& Z. C/ E3 o
后来用空白储存器从写了一块((数据是下载的) 试机 彩色图像正常 就是没有声音!! 原装遥控器没有! 求各位大侠帮帮小弟 有什么好的办法 或正确的数据
GMT+8, 2025-4-30 15:53 , Processed in 0.478081 second(s), 29 queries .
