查看: 103|回复: 0
这台TCL AT21S135视放电压增高到500V-600V
发表于 2010-11-24 17:59:17 | 显示全部楼层 |阅读模式
今接修台TCL AT21S135雷击电视开机可听见机内崩崩响声,立刻关机检查发现视放电容C408鼓泡冒烟,不敢再次通电,细查电源把电源修复主电源输出110V.正常,重新通电发现视放电压仍高达500V-600V.D402输出只有5V(供场块LA78040用正常为24V)。供通道用电的D403输出只有6V.为何同1个高压包视放输出脚超高到500V-600V.而提供场块用电的电压24V只有5V,供通道用电的只有6V图纸未标在稳压块7809输入端应该高于9V,请师傅们帮助,在此表示感谢!!!
GMT+8, 2025-4-30 14:12 , Processed in 0.654045 second(s), 29 queries .
