查看: 243|回复: 4
[转帖]康佳KONKA T2566A2彩电特殊故障
发表于 2010-11-23 01:36:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台康佳KONKA T2566A2型彩电开机正常,几分钟后行幅缩小至屏幕的一半左右,有时有光栅。3 r6 b5 w) v1 r9 L! ]7 _& v  |
该机小信号处理电路采用LA76832,CPU为LC86332A/5T46,属康佳KONKA A机芯。根据故障现象分析,首先怀疑行或电源部分有接触不良现象,对有关焊点进行补焊后故障依旧。见图1,故障时测行管V403 c极电压为125V不变,行推动管V405 b极电压为0.3V,C极电压为70V左右(正常时为54V)且不稳定,怀疑行推动管不良。用一正品C2482代换后故障现象不变,逐一检查行推动部分的有关元件,没有发现问题。对行推动部分的所有元件进行逐一代换(包括行推动变换器),故障现象不变。接着又对LA76832的供电及4.4MHz晶体进行检查和代换,仍无效。用示波器测有关波形,发现行推动V405 b极波形在故障前后变化不大,c极和行管V402 b极波形变化较大,与不装行管时和波形有些相似,怀疑行管不良。拆下行管V402(C5148),用万用表R×1、R×1k挡检查,均没有发现异常,怀疑其内部接触不良,用一新品代换后故障排除。
发表于 2010-11-23 01:36:54 | 显示全部楼层
高压包不良
发表于 2010-11-23 01:36:56 | 显示全部楼层
机子修好了吗?????????????
发表于 2012-2-27 18:11:37 | 显示全部楼层
康佳LA76832机芯行不起振咋个办
发表于 2012-2-27 18:12:11 | 显示全部楼层
高压包好的. s( [  l8 w% Q5 U5 e3 V: I' n0 H
GMT+8, 2025-4-29 15:53 , Processed in 0.491280 second(s), 29 queries .
