查看: 120|回复: 4
TCL 2509S电源+B电压低
发表于 2010-11-24 18:10:53 | 显示全部楼层 |阅读模式
TCL 2509S电源故障,烧模块STR6308,1脚和3脚短路,用STR6309更换后,+B无输出,检查R804和R810开路,更换这两个电阻,开机就待机状态20V,按频道键开机 +B102V,屏幕显示行幅不足.因无修此电源经验,请师傅们指点一二.
发表于 2010-11-24 18:10:54 | 显示全部楼层
先测下光耦1-2脚电压,可以分清问题出在初级还是在次级,再重点查一下有问题的一边.这样就能很快找到故障所在的.
 楼主| 发表于 2010-11-24 18:10:55 | 显示全部楼层
多谢师傅提醒,原来检查跟A3电源一样啊.我现在换了1+1电源模块试试,不会接光藕处的线,在群里请教师傅们呢
电源没修好,用了1+1电源模块了,遥控关机功能没了,用户也没遥控器,手动关
发表于 2010-11-24 18:10:56 | 显示全部楼层
不好意思,我修电视机从来不用模块.所以不能教你.
GMT+8, 2025-4-29 13:00 , Processed in 0.450070 second(s), 29 queries .
