20年未遇存储器损坏引起的奇特故障。. Q0 T- e5 O6 Z ] \( g
今天上门修一台TCL2510A型彩电,开机机内发出“叽叽”尖叫声,屏幕上半部呈现“``V``”形光栅切不停地闪烁。开盖检查行输出部分,没有发现问题,
: F6 C* @3 Y, X通电试机,“叽叽”声依旧,灯丝半随着尖叫声时亮时暗。测+B电压142V正常,加速级,视放部分都正常,代换管座故障依旧。于是将检修思路转向场输出。3 X* o4 S4 W% ?# l# u
测场输出IC301 2脚电压在12V-18V之间变化。该场块IC301为TDA8427。试着断开场偏转线圈一端,“叽叽”声竟然消失了,出现一条水平亮线。此时测, w: X) o1 d/ F' U# |; W& _4 X
IC301各脚电压异常。代换IC301无效,查场部分电容都正常,怀疑偏转线圈有问题,拆下并没有发现有烧焦的地方,只好把大板带回店中修理。挂在显像管
" V+ w3 V6 ]; s' Q" R5 V上一试,故障依旧。是不是场输出某电容变质后与偏转线圈产生谐振而导致此现象,试着代换C309,C312,C311都无效,难道场激励脉冲异常,断开偶合电阻
2 ?- H+ h7 z# t9 X! xR301,“叽叽”声消失,也是一条水平亮线。测IC201(TB1240) 22脚为4.1V, 23脚为9.8V, 24脚为3.23V。代换23脚电容C223,故障依旧,代换IC2016 z, @3 H- q2 c
也无效。难道是存储器有问题?用一空白存储器代换IC002后开机。蓝屏终于出现,只是行场幅须要调整。再次上门,按装好主板后,将本机音量减至零,
! E. w9 G8 g6 v: E3 i然后按遥控器上 0 键三次,即进入总线,将行场调整好后,按 “跳台”键退出总线,一切OK。 |
![](plugin.php?id=weijie_qr&data=http%3A%2F%2Fwww.weixiu.name%2Fthread-6350-1-1.html&code=15cab996) 手机扫码浏览
