查看: 206|回复: 1
创维skyworth 29T66HT两个奇怪故障
发表于 2009-10-7 22:14:46 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台创维skyworth 6D92机芯29T66HT彩电三无,经检修换枕校管、S校正电容等元件后,底板竖立状有声、图,放平或插入塑料框架内开机无声、光;反复检查无发现虚焊之处,测量发现底板竖立声、图正常时加速极电压=150V,放平底板无光、无声时加速极电压开机时近200V瞬间后降为0,当把面板按键连接排线走向改变后,再把底板平放开机正常。另外按多种资料介绍的方法(“先按电视机的“菜单”,后按电源开关交流开机,三秒钟后松开“菜单”键,(进入密码输入状态),用遥控器输入3510(时间要短,在有信号时,屏幕下方会显示软件的版本号),最后依次按遥控器的“菜单”和“音量-”键即可。”),都无法进入总线,软件的版本号出现后再操作显示的依然是中文菜单!问题何在?
发表于 2009-10-7 22:14:47 | 显示全部楼层
没有办法,为了积分,冲啊。
GMT+8, 2025-4-30 12:58 , Processed in 0.966543 second(s), 30 queries .
