查看: 356|回复: 3
创维skyworth 29TBDP总线进入方法
发表于 2009-10-16 22:17:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
创维skyworth 29TBDP总线进入方法谁知道,谢谢
发表于 2009-10-16 22:17:03 | 显示全部楼层
按遥控上的多位键"-/--",使屏幕"- /--"字样,同时按住机器面板上的"菜单"和"待机"键不松开,再联续按遥控器上的数字键"7"3次,此时屏幕右下方会出现软件设置日期<如; 02.03.04.>,再按遥控器上的"菜单"键,再按"频道+"键就进入工厂模式.按"频道+/-"键选取择项目,按"音量+/-"键改变参数, 设置结束,按"静音"键,使项目旁边的"+"消失<重新设置时,"+"号还会出现>,表明已存储.退出方法;返回主菜单,选中菜单的 SHIPMENT项,按"静音"键就退出了.
 楼主| 发表于 2009-10-16 22:17:04 | 显示全部楼层
这是一台转手机,行偏转根部烧了一个大洞,几个高频二极管短路,还有几个元件不知去向,我恢复了大面积元件,现在能开机了,只是行幅窄,调总线无反应,仔细观察线路板,发现R325没装,我用试用了一个150欧的电阻代换,行幅得以拉开,可是行垂直挖心,我又进入总线,行部分除行中心能调其它还是不能调,而场可以随意调整,请问这是总线问题还是行总线接口有没接的地方,还是行扫描电路不正常?
发表于 2011-12-20 09:19:33 | 显示全部楼层
我也顶起来.
GMT+8, 2024-6-26 17:53 , Processed in 0.270000 second(s), 30 queries .
