随着现在显示器价格的不断下调,现在人们在购买显示器时也是越来越多的开始选择大屏幕的产品了。虽然人们现在都会选择17寸或者19寸的CRT显示器和15寸的液晶显示器,但是有这样一个问题,不知道您是否清楚,那就是这些尺寸到底代表的是什么呢?5 h: m/ n E8 Z# U" }
: n- v! g% Y4 b( f, G. \
当然许多朋友都知道这些尺寸和电视机的屏幕尺寸是一样的,不过在这并不是显示器的实际尺寸。如果您在购买显示器时细心观察的话,一定会发现一些显示器包装上写的是17”(16” Visible),这到底表示的是什么意思呢?在这里我们首先要了解的就是所有显示器标称的尺寸数值代表的并不是屏幕的图像显示区域的面积,而是显像管的面积!而后面的16”才代表的是显示器屏幕的可显示区域。
, ?. ~ Y2 E6 \ {9 T' o2 ?( a
% s7 V$ H+ W4 K+ U, [我们下面就分别对CRT显示器和液晶显示器的显示器面积给大家作一个简单的介绍。
! p) q& ~, ~# ~5 c# |# b$ U i( d7 V# [( V, E5 _
我们首先用大水牛的纯平显示器给大家讲解一下,CRT显示器的显示器面积。
9 M& D9 q; h2 T6 X) f5 l! _. g( `2 q, ^1 z* K2 c2 ?. r3 I
大水牛这款显示器采用的是三菱最新的钻石珑二代(M2)显像管,由于该显像管仍然采用的是荫栅式显像管,因此屏幕上也会有二条水平的阻尼线。作为目前市场中为数不多的采用三菱钻石珑二代(M2)显像管的显示器,大水牛这款产品的点距只有0.25mm,行频达到30-96KHz,带宽200MHz,能够在1600×1200分辩率下达到75Hz刷新率,并且通过了TCO99环保认证。. L: U% z1 H" q
$ b4 `) h: `& L. P w, D4 E经过我们的测量,这款显示器的屏幕对角线的长度为17英寸(实际测量距离为43.2cm,经过转换要比17英寸略大),这里所测得的就是该显示器显像管的尺寸,由于目前显示器的长宽比例是固定的4:3,所以通过简单的计算我们就可以得到显示器的显像管的实际面积。显示器实际可视面积其实理解起来也并不困难,如果您现在打开显示器的话,一定会发现无论如何挪动窗口,在显示器的边缘地带都会有一个无法显示的黑边,而我们所要测量的是在黑边以内的部分,即为显示器的可视面积。; v0 W! X1 C7 F
. y* \3 l4 z e) l
我们测量了大水牛这款显示器的可视对角线为40.7cm,即为16英寸略强。虽然现在大多数的17寸显示器都声称自己的可视面积达到了16英寸,但是实际的情况并不是如此,由于各显示器厂家各自的技术优势不同,使得其产品的可视面积在15.9-16.1英寸之间,当然显示器的可视面积越大,说明厂家的技术实力也就越强,而大水牛这款17寸纯平显示器的显示面积在目前同类产品中指标还是非常高的。
- T* e1 E% v6 S+ H d, @* f! X. x) E5 ? O+ P' h
下面我们再来看看有关液晶显示器的显示面积。我们这里用EMC的BM568 II液晶显示器给大家作一个介绍。& ]7 \+ L# I* p8 `2 I+ \# _
! {+ N: a& \# i
EMC的这款BM568 II代显示器采用的是3A级液晶面板,其可视角度达到150度、响应时间提高到了25ms、对比度达到了400:1,从这些指标可以看出其性能还是非常出色的。
4 H/ {! C- l+ b2 Y. u( ?; F1 a6 f. x' ]2 Z0 Q, U* S1 ]( ]
如果您仍用CRT显示器的尺寸来衡量液晶显示器那就错了,因为CRT显示器的标称尺寸与实际可视尺寸不一样,而液晶显示器的标称尺实际上就是液晶显示器的可视面积。经过我们的测量发现EMC这款显示器的可视面积就是15.1英寸,而目前一些17寸纯平显示器的可视面积也就在15.9左右,从这里可以看出液晶显示器的显示面积还是非常大的。
: J. v6 }4 ], P; o" t) I/ w) ^, C" N1 I, {, y( d
通过上面的介绍,大家对于目前CRT显示器和液晶显示器的屏幕面积都有了一个比较全面地了解。另外,希望大家通过上面的介绍,在今后购买显示器时能够注意到显示器的可视面积,从中找到那些性能更为出色的产品。
: R* r& w% ^, K1 Q3 P
# ?* E; Y& v' G/ C, x |
