查看: 126|回复: 1
[注意]CRT常见故障问答
发表于 2010-1-21 14:05:02 | 显示全部楼层 |阅读模式
8 O! d) j+ {$ W* @$ g, ?/ ^) _3 h& i对于计算机用户来讲,最亲近的莫过于显示器了,可以说它是计算机系统不可或缺的组成部分。目前大家常用的还是CRT显示器,而CRT显示器也极易出现故障,那么如何才能检查和排除这些故障呢?以下就为大家介绍了一些显示器常见故障解答,希望能对大家使用好电脑有所帮助。5 X5 ]" K  L) q2 \$ ]- g( g/ [8 M
0 W2 ?7 z8 z( T  o
问:出现黑屏故障应如何排除?
) V: C4 A9 x. @: X4 s! t% d& q- q, P. k2 z5 w# _1 I% n* A5 d1 f
答:计算机显示器出现黑屏是用户在使用计算机中经常遇到的问题。其实,只要稍对计算机硬件中主板、CPU、内存、显示卡等几大部件有一定的了解,非元器件的损坏的简单故障完全可以自己动手排除。出现这种情况,你可以按照以下的维修步骤和方法进行分析和简单的维修:4 W2 M* d( g  ~9 |$ g
  h1 [2 o3 _; x6 l, l$ r. ~- ~
1.检查主机电源是否工作;电源风扇是否转动?用手移到主机机箱背部的开关电源的出风口,感觉有风吹出则电源正常,无风则是电源故障:主机电源开关开启瞬间键盘的三个指示灯(NumLock、CapsLock、ScrollLock)是否闪亮一下?是,则电源正常;主机面板电源指示灯、硬盘指示灯是否亮?亮,则电源正常。因为电源不正常或主板不加电,显示器没有收到数据信号,显然不会显示。9 w9 ~3 Z& V5 q0 ]
, w3 D8 G4 l: \3 G6 \
2.检查显示器是否加电;显示器的电源开关是否已经开启?显示器的电源指示灯是否亮?显示器的亮度电位器是否关到最小?显示器的高压电路是否正常?用手移动到显示器屏幕是否有“咝咝”声音、手背汗毛是否竖立?
, V5 b7 D+ i' L3 h) ^2 v) w; I2 y: ~5 C. R3 c
0 k7 J% Y3 `& x4 H3.检查显示卡与显示器信号线接触是否良好。3 A2 f8 h% a4 `& P4 Q$ Y! i
& V2 w) w5 \2 L& u* o
可以拔下插头检查一下,D形插口中是否有弯曲、断针、有大量污垢,这是许多用户经常遇到的问题。在连接D形插口时,由于用力不均匀,或忘记拧紧插口固定螺丝,使插口接触不良,或因安装方法不当用力过大使D形插口内断针或弯曲,以致接触不良等。8 k, b; \# P9 I) [1 f
4 O. F& V. P% c1 b) ?
* P7 Y* f- E4 J. m7 z4.打开机箱检查显示卡是否安装正确;与主板插槽是否接触良好。
6 L' j: u1 G7 `+ \* v/ y
, U0 j: B& h3 Y1 O5 O) p& {* q显示卡或插槽是否因使用时间太长而积尘太多,以至造成接触不良;显示卡上的芯片是否有烧焦、开裂的痕迹;因显示卡导致黑屏时,计算机开机自检时会有一短四长的“嘀嘀”声提示。安装显示卡时,要用手握住显示卡上半部分,均匀用力插入槽中,使显示卡的固定螺丝口与主机箱的螺丝口吻合,未插入时不要强行固定,以免造成显卡扭曲。如果确认安装正确,可以取下显示卡用酒精棉球擦一下插脚或者换一个插槽安装。如果还不行,换一块好的显卡试一下。
  j% c7 |, @- f8 \- ]) C# ~/ S- ?5 M: {2 c/ {
5.检查其他的板卡(包括声卡、解压卡、视频捕捉卡)与主板的插槽接触是否良好。
5 d3 a# i* G+ e6 r8 P5 o' x1 ~8 x1 ^, _3 o% `' _0 a8 Y5 M! Z$ Q
注意检查硬盘的数据线、电源线接法是否正确?更换其他板卡的插槽,清洁插脚。这一点许多人往往容易忽视。一般认为,计算机黑屏是显示器部分出问题,与其他设备无关。实际上,因声卡等设备的安装不正确,导致系统初始化难以完成,特别是硬盘的数据线、电源线插错,也容易造成无显示的故障。
6 N* ^- l, E: }; V( ]/ Q, D  r' F+ H; H" p4 N5 T$ c- M
6.检查内存条与主板的接触是否良好,内存条的质量是否过硬。
, M6 n% j' I$ I
; a. G9 A5 k  p" l1 o6 x把内存条重新插拔一次,或者更换新的内存条。如果内存条出现问题,计算机在启动时,会有连续四声的“嘀嘀”声。
" x& t% G9 L# {8 ?& F8 w% M" h9 M) X" K5 Z, ]* [
7.检查CPU与主板的接触是否良好。
0 f! O4 h5 A6 x. I+ T* ~( c8 u
  }7 a9 v0 h6 j因搬动或其他因素,使CPU与插座接触不良。用手按一下CPU或取下CPU重新安装。由于CPU是主机的发热大件,Socket 7型有可能造成主板弯曲、变形,可在CPU插座主板底层垫平主板。9 w# j8 W  r# r9 y9 K# B8 o
! m3 u" v$ _" l- L* w* V8.检查主板的总线频率、系统频率、DIMM跳线是否正确。% u, y' b5 i( N& e" ^& [
" S- G6 r% U5 r! p对照主板说明书,逐一检查各个跳线,顺序为“系统频率跳 CPU主频跳线——DIMM频率跳线“,设置CPU电压跳线时要小心,不应设得太高。这一步对于一些组装机或喜欢超频的用户有很大用处。& ~) n% C& d+ x* }7 r5 A
6 {: I( r6 n3 J4 k+ g9.检查参数设置检查CMOS参数设置是否正确,系统软件设置是否正确。检查显卡与主板的兼容性是否良好。最好查一下资料进行设置。6 D0 N4 T5 s3 m
3 w) v+ b: A/ \8 u0 m10.检查环境因素是否正常。; Z/ O5 ]# ]  F' E3 F. A% k
% h' ~. O6 {0 ^/ B4 g: `是否电压不稳定,或温度过高等,除了按上述步骤进行检查外,还可以根据计算机的工作状况来快速定位,如在开启主机电源后,可听见计算机自检完成,如果硬盘指示灯不停地闪烁,则应在第二步至第四步检查。) z8 W8 H& y1 W: y  j* ~6 r& n" J
5 V- t: J& S7 p6 k# E/ {
上述的检查方法基于显示器本身无电气故障,即开启主机电源后显示器的电源指示灯不亮。若以上步骤均逐一检查,显示器仍不显示,则很可能属于电路故障,应请专业人员维修。/ u1 \. d% S+ A
/ U( X. H; p) K& N* x  ~
3.检查显示卡与显示器信号线接触是否良好。$ X8 J5 D: Z3 y1 W9 Z! |' W0 L) x
' x0 H, V  X+ v. K. G* a1 i
可以拔下插头检查一下,D形插口中是否有弯曲、断针、有大量污垢,这是许多用户经常遇到的问题。在连接D形插口时,由于用力不均匀,或忘记拧紧插口固定螺丝,使插口接触不良,或因安装方法不当用力过大使D形插口内断针或弯曲,以致接触不良等。( w6 c9 f/ N3 d
# U; d& u+ X0 w' [3 l; y4 _5 h4.打开机箱检查显示卡是否安装正确;与主板插槽是否接触良好。* u1 G! d: m( W# r9 L2 c
. o% G3 d3 L$ V) l
显示卡或插槽是否因使用时间太长而积尘太多,以至造成接触不良;显示卡上的芯片是否有烧焦、开裂的痕迹;因显示卡导致黑屏时,计算机开机自检时会有一短四长的“嘀嘀”声提示。安装显示卡时,要用手握住显示卡上半部分,均匀用力插入槽中,使显示卡的固定螺丝口与主机箱的螺丝口吻合,未插入时不要强行固定,以免造成显卡扭曲。如果确认安装正确,可以取下显示卡用酒精棉球擦一下插脚或者换一个插槽安装。如果还不行,换一块好的显卡试一下。) S# l0 E# a' o$ o* Y
" h! T* P0 _( n- c+ |4 Q6 E5.检查其他的板卡(包括声卡、解压卡、视频捕捉卡)与主板的插槽接触是否良好。
4 F  i) Q- A- U5 V% V4 J: j7 K' y# M
- _3 p7 v% G. p* |3 _注意检查硬盘的数据线、电源线接法是否正确?更换其他板卡的插槽,清洁插脚。这一点许多人往往容易忽视。一般认为,计算机黑屏是显示器部分出问题,与其他设备无关。实际上,因声卡等设备的安装不正确,导致系统初始化难以完成,特别是硬盘的数据线、电源线插错,也容易造成无显示的故障。
* L7 Y! j+ r1 l& G7 |8 [' \
4 q& H! ]' O7 A1 v6.检查内存条与主板的接触是否良好,内存条的质量是否过硬。9 @, @+ p% U* l% ]9 C1 n
( k: j( K) x, M: M6 }' u) r
/ A8 \2 c8 X' ]. s( c" q" q' G0 T3 _9 J( C8 T% x
7.检查CPU与主板的接触是否良好。
6 L- O. q9 X" p- l! U* ^0 _* l
/ o3 f0 ~- k6 V. B% x/ v% Z7 x因搬动或其他因素,使CPU与插座接触不良。用手按一下CPU或取下CPU重新安装。由于CPU是主机的发热大件,Socket 7型有可能造成主板弯曲、变形,可在CPU插座主板底层垫平主板。! y0 O+ O1 M* [  U( \
( _1 Q4 \6 E3 w. V8 A  R8.检查主板的总线频率、系统频率、DIMM跳线是否正确。
$ W* `( t* p6 w
! d$ M- J5 q0 }  h. P9 U对照主板说明书,逐一检查各个跳线,顺序为“系统频率跳 CPU主频跳线——DIMM频率跳线“,设置CPU电压跳线时要小心,不应设得太高。这一步对于一些组装机或喜欢超频的用户有很大用处。
9 @$ |6 R2 [# t- P2 V0 h' H
" O1 J! ~, X% [( I( A! T* ?  C9.检查参数设置检查CMOS参数设置是否正确,系统软件设置是否正确。检查显卡与主板的兼容性是否良好。最好查一下资料进行设置。/ X5 {6 x6 G1 K0 j
+ p, ^* E- _5 P10.检查环境因素是否正常。' N" H0 q5 y8 h& U
* x% w+ R+ y8 H$ m3 V
 楼主| 发表于 2010-1-21 14:05:02 | 显示全部楼层
' z. @3 a: s9 v; s0 S! r$ F! R3 y# ~
GMT+8, 2025-5-1 04:56 , Processed in 0.445486 second(s), 29 queries .
