3 z2 n# R) w! F7 u0 \0 o
显示器花屏是极其常见的故障,产生的原因有多种,不同的原因所产生的故障现象也有所不同,解决方法也各异。在文本方式下的花屏表现为字符混乱,在图形方式下通常表现为图形分层,由于受到内部或外部的干扰还会产生水平条纹。
' d; M! t' K4 u) l
7 I3 R, U e- x& B6 o一、显示器产生水平条纹, `) N) f7 }" m9 ^! G' J
6 R8 S6 o$ z/ q9 _7 Y
其原因主要有两种:
& h" ^2 X8 Z6 u5 I( o" ?
U5 w0 L/ O; f1、外部干扰,如显示器的使用现场附近有电火花或高频电磁干扰,这种干扰会使显示器的显示画面产生白色的水平条纹。处理方法:避免在此种情况下使用显示器;
6 s' R: M& }- D. r
5 k5 _- K: ]5 B+ y h' I2、内部干扰,这种干扰会使显示器的显示画面出现黑色的水平条纹,遇到这种情况,可以打开机壳检查一下显示器内部是否有接触不良的地方,电源的输出端或输出变压器等有无问题,因这种情况所产生的原因涉及到比较专业的技术,所以最好还是请专业人士给予修理为妙。6 d- Z T E4 K& @$ a& m: d x
2 d, f, y0 i0 _
二、显示器分辨率设置不当引起花屏
+ y/ P5 g( Q V r8 v% y/ y/ C1 Z
) c; I& x$ d: [" b1 S2 L7 a" |当显示器在Win 3.X和Win95中分辨率设置不正确时,启动Windows时就可能出现花屏故障,即画面分层、抖动、严重的甚至出现黑屏死机的现象。处理方法:进入Win 3.X的Setup或进入Win95的安全模式,重新设置显示器的显示模式即可。
" T/ L1 \6 ]- X9 }6 }# Y! ^0 m) g+ y7 {* l% c
三、显示卡与中文系统冲突3 D. e2 `8 T0 P8 d
: P; l/ O9 p, N; a7 O0 Y' O此种情况在退出中文系统时就会出现花屏,随意击键均无反应,类似死机。处理方法:此时输入"MODE C080"可得到解决。
/ R' l* x3 X8 v1 X4 w1 f& f6 E( o; H2 b
四、显示卡的主控芯片散热效果不良
$ Y& ^9 S7 F) L' P1 @1 i4 N+ ?7 V4 Q' S4 A- B @/ h2 r7 u
这也会产生花屏故障现象。处理方法:改善显示卡的散热性能。, V4 [8 d1 T8 l% O0 c/ [
, g5 L$ L- V7 N) A五、显存速度太低% O1 T0 _ t& R" E
7 S8 P. H i1 ]
当显存速度太低以致于不能与主机的速度匹配时,也会产生花屏现象。处理方法:更换更高速的显存,或降低主机的速度。( I& s7 @5 D, g r
5 R& X3 e1 d7 S) J
六、显存损坏2 D; f/ N* T) ?9 {
+ g- j+ K7 ^: Z. V/ t当显存损坏后,在系统启动时就会出现花屏混乱字符的现象。处理方法:必须更换显存条。
! R6 c2 @4 l( t# a q; o$ d
/ P3 |* I: N) R1 e5 F七、病毒原因" [$ ` I- I* M' x
7 c% Q, B2 l$ U8 z在某些病毒发作时也会出现花屏。处理方法:用杀毒软件杀毒即可消除。 |
