查看: 669|回复: 4
曲折的维修历程
发表于 2009-12-30 14:14:06 | 显示全部楼层 |阅读模式
昨天接修一台TCLAT21288机子,故障现象三无。初查为行管坏,换后开机,高压包内吱吱有声,然后180v滤波鼓包炸裂。经测各电压正常。断开行供电·接假负载开机,发现视放板接地一电阻器冒烟,此时行未供电,哪来这种现象,几经周折,发现摘下偏转无事。顺偏转回查,发现C402鼓包漏电,换后正常。此时说来不费力,但也历时两个夜班,写来供同行参考,遇此情况,省些力量,不足之处,批评指正。
评分
参与人数 1金钱 +24 收起 理由
fengjielin + 24 赞一个!
查看全部评分
发表于 2009-12-30 14:14:10 | 显示全部楼层
分享了谢谢!
发表于 2009-12-30 14:14:14 | 显示全部楼层
是的。有时几句总结的话,却要花好多时间,查找原因,谢谢分享!
发表于 2009-12-30 14:14:18 | 显示全部楼层
我顶一层楼,感谢分享!
发表于 2012-4-18 23:43:01 | 显示全部楼层
. R3 {  m- f9 z) R  g4 O学习了,谢谢了。好贴,该顶的。
GMT+8, 2025-4-28 21:26 , Processed in 0.846340 second(s), 30 queries .
