全自动洗衣机水位开关检修- X" D: @9 ]. K: V: d
+ Q5 N3 `% [, A5 k. G; h
! J8 K0 e) X5 T9 b& Z5 X6 ]
3 ]$ o" Q# v; l# t+ M: l4 o全自动洗衣机水位开关的主要作用是控制洗衣机的水位高低。6 n+ D2 G% ~3 J. _, O8 D
正常情况下,微电脑全自动洗衣机的水位开关只有2个插片。在没有受到水压时,两插片的触点是断开的。在选定洗涤程序、选择水位后,洗衣机开始工作,先进水,当水位到一定高度后,盛水桶气室中的气压达到一定值,通过导气管把气压传到水位开关橡胶密封圈上,克服水位开关弹簧、扭簧的力而推动橡胶密封圈动作,使两插片触点接通,这样就给微电脑一个信号,说明已到所选水位。同样选定脱水程序,在洗衣机排水后,水位退到一定高度时,由于弹簧力作用,水位开关橡胶密封圈复原,而使两触点断开,给微电脑一个动作信号,过一段排水时间后,微电脑就控制电机运转,开始脱水。所以,检修水位开关可以根据以下方法进行: 4 e% x% n8 d4 b5 R2 a4 o& {3 A
首先,选择洗涤程序,看水位到选定高度后,进水阀是否停止进水,波轮有没有转动。若有,说明水位开关是正常的,若没有转动,还在进水,这时就需要检查导气管,有没有漏气现象发生,如果有,就需查明原因修复;如果没有,说明水位开关不正常,可按以下方法检查维修:, |9 |1 K k U# [& |
(1)打开控制座,检查水位开关上的插片与控制导线的插头有没有松脱,而使接触不良,若松脱,只需把插头与插片插牢即可;
+ L3 g" ]9 k1 s7 z3 w/ n(2)切断电源,拔下控制导线插头,用万用表电阻档测量水位开关两插片间的电阻值,来判断是否导通,导通是正常的,若不导通,说明此水位开关不正常,再检查是否由于长期使用或本身材质问题而使水位开关橡胶密封圈破损漏气,若是,就需更换新的水位开关;
7 I" i4 }2 {& U/ S% S5 t$ @(3)再检查一下水位开关控制弹簧是否正常,如果弹簧力太大,会使橡胶密封圈运动受阻,而不能动作,此时,可以调整其上的调节螺钉,使其处于正确位置即可。 " u( g' [5 M' Q8 c9 Z
(4)检查是否由于水位开关其他零件损坏而引起的,如果已损坏,就需要更换新的水位开关。 7 c. ^0 f. N# X# n+ G4 g
其次,选择脱水程度,看水排完后,洗涤脱水桶是否运转,若运转,说明是正常的,若没有运转,就有可能是水位开关出故障,两插片触点处于常通状态,这样就需要检查维修或更换水位开关。 6 k. _# J7 j3 s' l
对于机械式全自动洗衣机的水位开关,有3个插片,分2组。在自由状态,一组导通而另一组断开。当受气压橡胶密封困动作后,导通的一组断开,断开的一组导通,此时是正常的,具体的检查方法同上。 |
