现在主板常用的BIOS有两种“AMI、Award”的,由于生产厂家的不同,它们的代码定义也略有区别。
: \3 ~! K' ^2 }& @6 A# Y8 \首先给大家介绍一下Award BIOS的报警音代码:% ^/ C+ k/ D. M2 \8 G
1短:系统正常启动。恭喜,你的机器没有任何问题。
' O) m9 T0 C" |/ `5 ~2短:常规错误,请进入CMOS Setup,重新设置不正确的选项。% T/ R- x7 W3 u! m- f+ R4 v' S1 T
1长1短:RAM或主板出错。换一条内存试试,若还是不行,只好更换主板。
; c- \2 B1 [$ Z: X1长2短:显示器或显示卡错误。
( o7 U1 @7 h7 L% x6 r1长3短:键盘控制器错误。检查主板。# Q" c# D; o2 e! i! e
1长9短:主板Flash RAM或EPROM错误,BIOS损坏。换块Flash RAM试试。
; T2 D7 W$ z0 g& [/ j. t' k3 k: J/ P不断地响(长声):内存条未插紧或损坏。重插内存条,若还是不行,只有更换一条内存。) K+ {- }6 r0 {1 t* v* }
重复短响:电源有问题。4 w% h9 V p! p8 u1 C
无声音无显示:可能是电源有问题。& G6 H6 l+ U# s& @9 k. k5 Y
下面是AMI BIOS的报警音代码:# s# Q( d6 L; L! L9 \0 R! M& H7 ~8 B
1短:内存刷新失败。更换内存条。
7 u8 E" C5 K( v, D+ z1 {5 V, R2短:内存ECC较验错误。在CMOS Setup中将内存关于ECC校验的选项设为Disabled就可以解决,不过最根本的解决办法还是更换一条内存。# O9 z& K+ C/ {; t) V9 E
3短:系统基本内存(第1个64kB)检查失败。换内存。
1 P1 v' M1 e/ ~2 y% {% E- c1 S. J8 }4短:系统时钟出错。& g9 T9 w' D# h2 m/ [' R `' _
5短:中央处理器(CPU)错误。- a, k' J' Z& C) a! E
6短:键盘控制器错误。+ b) k- H9 N7 @" z0 w
7短:系统实模式错误,不能切换到保护模式。! D+ J* H" U1 C. ~, o' X H) [
8短:显示内存错误。显示内存有问题,更换显卡试试。
' [: Z1 y% `# Y9短:ROM BIOS检验和错误。
( {( s0 y9 ~' i0 d1长3短:内存错误。内存损坏,更换即可。
: [( U/ f: R4 l* ] C E1长8短:显示测试错误。显示器数据线没插好或显示卡没插牢。 |
