发表于 2010-2-15 13:29:14
1. M37160+M61264杂牌机,音量怎么也调不正常。静音却正常,可以按遥控器的MENU 6 4 8 3进入总线,进SER4,将PWM调为0即可; 2.LC863328+LA76810A 音量0无声,1最大,可调整总线里的第5项STEREO OPT设置当为“ON"时音量只有一级。当设置为”OFF“时伴音调整就恢复正常了。 3.LC863532B-52H4+LA76810组装彩电,0无声,1声音最大,按住面板上的 菜单键 不放,然后按遥控器上的8 三次即可进入总线,选择菜单07,把76X KEEP把1改为0即可,重复刚才的操作即可退出总线 .4 左右声道换成单声道竟可以了,在4项菜单里
" d1 F. w( ]* P) A2 w0 e( h
$ t# T7 x( \5 V/ V$ \6 a/ @+ W2. M301遥控器组装机,声音要不就大,要不就没有,进总线打开第4项调PWM......到0就行
% F( _3 ]; |3 X' w$ P! A% p* I8 t I5 F3 e
3. 另外76810机芯的,把STEREO OPT调为0即可! H$ t& S# J2 w
4 h: D- w/ `) h1 a7 |8 F4 x4. M301遥控器组装机,声音要不就大,要不就没有,进总线打开第4项调PWM......到0就行 9 h5 e r& m, W! X! d
9 q9 x4 `, z. F长虹changhong 机子8370的出现这个情况调
% a% s% Q8 Q: [OPT1: F0
) r7 b% N5 x z/ e7 _* `OPT2:68 3 `9 Z: T7 H- T3 N+ o8 a4 n* Z
OPT3:C6
' D' |0 ^9 [- b* H3 f9 a5 LOPT4: DF * W8 X# w0 c& [; c% c* r& J
长虹changhong 机音效处理用8944的代换时需要注意,8944J无音量控制,8944AJ有音量控制,
& K, j/ k8 b' \) l0 p: G0 G杂牌机音量问题的解决
0 F. Y, r8 h* C+ k1 v5 h8 ^+ M杂牌机音不受控,总线第五项第一个(STEREO OPT.)把ON改成OFF就OK ! |
