查看: 366|回复: 2
松下panasonic 微波炉
发表于 2009-5-28 16:23:27 | 显示全部楼层 |阅读模式
有台松下panasonic 微波炉,型号是NN-K653S,有时正常,有时只要插上电源【不操作时】炉里面的盘就转动,按面板键功能正常,启动键无效,里面的盘不转动时【插上电源不操作时】就可以启动,一切工作正常, 检修;拔掉面板故障不变,此盘是受AN6752的12脚控置,断开12脚盘就不转动了,电脑块型号是S-652HN,不知道AZ6752是怎样受控的,AN7652的10脚是18V供电,12脚输出高电位18V直接控制继电器的,求师傅指点
发表于 2009-5-28 16:23:31 | 显示全部楼层
换个面板按键膜 是不是面板按键膜短路 开路
发表于 2009-5-28 16:23:34 | 显示全部楼层
此问题不一定是电脑板集成块和薄膜控制板。: n* Z( H3 |4 J# J) p$ i; {
多半是门控开关不良,少数是控制托盘电机的继电器内部触点有轻微沾连或继电器受控端三极管性能不良所导致。
GMT+8, 2025-4-30 06:17 , Processed in 0.751044 second(s), 29 queries .
