查看: 718|回复: 9
谁有立邦EC20HD电磁炉图有18V和5V电压当指示灯都不亮
发表于 2009-9-8 17:50:59 | 显示全部楼层 |阅读模式
一台立邦电磁炉出现保险全桥.功率管都坏,查几只大电容测容量都正常,换后开机出现指示不亮,也无蜂呜声,查18V、15V电压都正常,不知是何问题, 该机没有图纸,有此图者帮传一下,说明故障部位也行,在此多谢
" r2 k* u# H6 q) R$ {  B3 V9 T; F# D" @& B/ u
3 d2 a' D- M0 H' V% i6 |3 l, |! c. e# L0 r) n3 _
谢了!
发表于 2009-9-8 17:51:03 | 显示全部楼层
风机转不?面板有供电没?按键起作用不?CPU控制面板坏;
 楼主| 发表于 2009-9-8 17:51:06 | 显示全部楼层
风机也不转,面板指示灯也不亮,按键一个也不起作用,
发表于 2009-9-8 17:51:09 | 显示全部楼层
5V是否送到CPU? CPU的各脚对地的阻值是否过低(一般低于200欧就有问题)或短路,如果没有晶振是否正常(建议用代换法)?
发表于 2009-9-8 17:51:12 | 显示全部楼层
4# 破浪
6 a1 h& f! C) {( Q3 H" H/ w; ]  m" w$ ]3 v' \# J" K0 }
你好,您所讲的CPU各脚对地的阻值是指在待机状态下测还是指在断电状态下测量呢?如果用指针万用表测量的话,就是红笔分别接CPU各脚,黑笔接5微法滤波电容的负极么?真不好意思,我比较菜怕出错,所以问的比较细致一些,见笑了。
发表于 2012-3-23 09:26:41 | 显示全部楼层
回答了那么多,没有加分了,郁闷。。
顶的就是你
@,@..是什么意思呀?
强人,佩服死了。呵呵,不错啊
不知道说些什么
GMT+8, 2025-4-30 12:56 , Processed in 0.439453 second(s), 30 queries .
